[CAxA] CA0 przekaźnik odwierana szyb gdzie jest?
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 28-04-2012, 23:52   [CAxA] CA0 przekaźnik odwierana szyb gdzie jest?
jak w temacie prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez karolgt 16-05-2012, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-04-2012, 18:25
Jak wsadzisz głowę pod kierownicę to obok kolumny kierowniczej powinna być taka biała podstawka z samymi przekaźnikami. Jak chcesz sobie pomóc to nasłuchuj gdzie włącza się podgrzewanie szyby, ten przekaźnik też jest na tej podstawce.
Colt CA0 1.3 GLi `95
maro275
noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Wysłany: 01-05-2012, 00:11
Podgrzewanie szyby, sterowanie szybami i nawiew... z tego co pamiętam jest na 1 przekaźniku, bo jak mi wysiadł to te 3 rzeczy na pewno mi nie działały... więc jak mówi kolega wyżej włączaj 1 z tych 3 rzeczy, a zlokalizujesz na pewno ten przekaźnik, jeżeli nie to pisz... pobawię sie osobiście i wrzucę fotkę z przekaźnikiem oznaczonym ;]
No i błąd kolego zrobiłeś w temacie... "odwierania" otwierania chyba powinno być ;]
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 01-05-2012, 14:16
ale mi tylko nie działałają szyby:((((
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-05-2012, 22:04
Colt92LBN, nie biadol jak baba tylko poszukaj cykania przekaźnika z ogrzewania szyby to znajdziesz podstawkę, o której mówię.
maro275 napisał/a:
Błąd. Wszystkie trzy rzeczy mają osobny przekaźnik.
maro275
noob
Wysłany: 04-05-2012, 23:30
londolut napisał/a:
maro275 napisał/a:
to czemu jak 1 przekaźnik mi pierdzielnął to te 3 rzeczy ani me ani be ? jakąś zależność muszą mieć... myślałem, że to jeden przekaźnik właśnie... a pamiętam że wtedy szybki mi parowały i ani otwieraniem szyb, ani nawiewem nie mogłem się poratować...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-05-2012, 12:08
maro275, nie wiem czemu tak jest ale ja fabrycznie nie miałem elektrycznych szyb a podgrzewanie tylnej szyby i nawiew tak i o dziwo wszystko działało :D :P W dodatku po założeniu szyb, musiałem dokupić identyczny przekaźnik jak od podgrzewania szyby i wsadzić go obok niego i wtedy szyby zadziałały.
Major93
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 05-05-2012, 18:06
Colt92LBN napisał/a:
kup se młotek, i otwieraj nim :D A bezpieczniki sprawdzone?;o
maro275
noob
Wysłany: 06-05-2012, 00:13
londolut napisał/a:
U mnie fabrycznie są szybki elektryczne i mam 1 przekaźnik od tych wyżej wymienionych rzeczy...
Sprawdź ten bezpiecznik jak przedmówca wyżej poradził, albo ... hmm może kabel się przetarł lub przerwał od otwierania drzwi .. bo jeżeli przełącznik kierowcy będzie niepodłączony, a jeżeli jakiś kabelek padł to tak jak by był niepodłączony, to szyby nie działają, albo po prostu szlag trafił przełącznik w drzwiach kierowcy.
Major93
Wysłany: 07-05-2012, 12:58
nie wiem czy to jakas wskazówka bedzie, ja jak miałem zablokowaną linke to wgl nie działał mi podnosnik a prąd był normalnie, gdy udrozniłem te rowki to zaczął buczec tak jak powinien, moze cos masz popalone :<
