Check engine
Jakub Z
Auto: Carisma 1.6 GL
Wysłany: 06-05-2012, 23:27
Wielkie dzięki, jeśli to czujnik wałka rozrządu to znaczy że być może niedługo koniec mojego horroru. Możliwe, że ten czujnik uszkodził się przy wymianie rozrządu. Jeśli chodzi o świece, to prowadzą do nich dwa przewody.
Wysłany: 07-05-2012, 06:21
Jakub Z napisał/a:
nie - jest po drugiej stronie niż rozrząd; on pada dość często; chętnie przygarnę ten zepsuty - celem testów czy można go naprawić
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 07-05-2012, 15:17
Jakub Z napisał/a:
Możliwe, że ten czujnik uszkodził się przy wymianie rozrządu....
Jeżeli masz Carismę 1 generacji, to uszkodzenie tego czujnika w 90% spowodowane jest wymianą paska rozrządu. Niewłożenie tulejki trzymającej kabel czujnika w rowek obudowy, powoduje przetarcie kabla paskiem rozrządu. Po liftingu czujnik wraz z kablem został zatopiony w obudowie rozrządu, na zewnątrz wystaje tylko wtyczka i problem nie występuje.
edit:Mowa o Camshaft position sensor (nr2), a ja myślałem o tym crankangle sensor (nr1). Tyle, że obydwu tych czujników dotyczy błąd -23
edit2: Podane błędy to:
24 - sensor prędkościomierza,
53 - chyba źle odczytany (53 to świece żarowe w dieslu)
54 - immobiliser
Wysłany: 07-05-2012, 22:23
wichura1 napisał/a:
Marcin - mowa o wałku rozrządu a nie o wale :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 07-05-2012, 23:13
Tak ale błędy podane przez niego dotyczą zupełnie innych części. :)
Jakub Z
Wysłany: 05-06-2012, 19:00
Problem rozwiązany. Rzeczywiście czujnik położenia wałka rozrządu był problemem. Jeszcze raz dzięki za pomoc i ten uszkodzony mogę wysłać na podany adres. Pozdrawiam - Kuba Z
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-06-2012, 08:29
W międzyczasie ja też złapałem błąd 23, też padł czujnik położenia wałka rozrządu. W 90% wypadków da się go naprawić, nawet tutaj zamieściłem instrukcję. Napisz do Krzyżaka na PW to poda ci adres.
shazza_eref
Auto: Carisma 1.8 GLS
Wysłany: 11-06-2012, 22:54
U mnie też CE gaśnie, po chwili się zapala i auta nie da się uruchomić. Dzieje się tak najczęściej, kiedy chodzi dmuchawa/radio, ale kiedy wszystko jest wyłączone, też się zdarza. Pomaga wyjęcie kluczyka i włożenie go drugi (czasem i piąty) raz. Mój kluczyk jest w fatalnym stanie, popękany, poklejony. Nie mam zamiaru dawać 400 zł za głupi kluczyk w ASO, a zwykły "dorabiacz kluczyków" powiedział mi 150 zł. Niby taniej, ale kto wie, ile to podziała. Więc może ktoś wie, jak pozbyć się immobilisera. Nie można go po prostu wywalić?
kalach
Auto: Carisma 1.6 2002r
Wysłany: 12-06-2012, 15:23
Też mam dziwny problem z Carismą (1,6 2002r), mianowicie: Po zmianie z jedynki na dwójkę, gdy silnik ma poniżej 2k obrotów, zaczyna się dławić. Im mocniej nacisnę pedał gazu (oczywiście poniżej 2k) tym bardziej się dławi, nawet gdy już przeskoczy lekko 2k. Dzieje się tak już od ok 2tyg, jednak jakoś tydzień temu, w takiej samej sytuacji jak opisywałem, dodałem jeszcze więcej gazu, poczułem "szarpnięcia" samochodem i brak mocy oraz wyskoczył Check Engine, świeci się do tej pory. Co może być przyczyną?
Wysłany: 12-06-2012, 15:34
Kiedy były wymieniane świece przewody i fajki?
90alcatraz90
Auto: Carisma 96r. 1.8 GLS
Wysłany: 12-06-2012, 15:48
podczas jazdy na gazie zapaliła mi się kontrolka CE. Przełączyłem na benzyne i znikła. Lecz pojawia się co jakiś czas podczas spokojnej jazdy.
Filmik z odczytaniem błędu: http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Co to może byc?
Wysłany: 12-06-2012, 17:07
Błąd 11, tu masz opis:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 24-06-2012, 19:22
Czyli rozumiem że to wina czujnika położenia wałka rozrządu w mojej Cari 1.8l SOHC ?
Chociaż ja mam zwykłe świece zapłonowe.
Niebiańska robota
