[Cari 1.6] Nie zalacza sie wentylator.
docencik87
Wysłany: 02-05-2012, 17:43
A masz klime??
Jeśli nie, to dlatego się nie załącza.
W wypadku gdy jest klima to ECu może dodatkowo wysterować wiatrak od klimy i on chłodzi. Ale to dopiera jak wskazówka jest jakieś 2, 3 kreski przed czerwony
Zresztą poczytaj sobie ten wątek na forum v40
http://www.v40.pl/viewtop...er=asc&start=45
oraz na MM
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
zuk38
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 03-05-2012, 18:50
Tak, mam klime.
Jak odlacze czujnik temp, to zalacza oba wiatraki, tak samo jak wlacze klime to tez chodza oba. Tak powinno byc?
Wysłany: 03-05-2012, 21:14
Tak powinno być. Wiec może i faktycznie czujnik przekłamuje i podaje dla komputera niewłaściwą temperaturę.
W tym temacie na pierwszej stronie jest opisane jak sprawdzić ten czujnik:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Ostatnio zmieniony przez plecho1 03-05-2012, 21:24, w całości zmieniany 2 razy
zuk38
Wysłany: 04-05-2012, 21:13
Sprawdzilem czujnik opisana metoda. Na calkowicie zimnym silniku ma opornosc 1063 omy, a jak silnik ma normalna temperature to ma opornosc 220 omy. co mozna wywnioskowac z tego pomiaru?
Wysłany: 05-05-2012, 14:15
Więc czujnik raczej jest ok. Jeśli czujnik i obwód wentylatorów jest ok, to może jest coś nie tak z komputerem. Czasem w komputerach rozlutowują się połączenia (zimne luty) lub psują się, puchną kondensatory. Może daj go do przejrzenia jakiemuś elektronikowi.
zuk38
Wysłany: 07-05-2012, 00:09
Myslalem wlasnie ze czujnik ma za niska opornosc, z tego co tam bylo napisane, to mial miec przy 20st C opornosc 2100-2700 Ω, a ma ok. 1000 Ω...
Wysłany: 07-05-2012, 06:35
Dla włączenia wentylatora jest ważniejsza ta druga wartość, która była jeszcze mniejsza niż przy 80 stopniach. Możliwe, że mierzyłeś jak było 90 stopni.
A jeśli chodzi o te 1000 omów, to też nie masz pewności, że na czujniku było dokładnie 20 stopni. Mogło być 30 i wartość też będzie niższa.
