ogólnie jakie głośniki |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2006, 00:59 ogólnie jakie głośniki
Po przeczytaniu wszystkich tematow w tym dziale, stwierdzilem ze nic mi to nie pomoglo bo większość jest mniej wiecej taka sama. Po prastu kazdy pyta: "jakie glosniki do mojego radia" a ja pytam ogolnie jakie glosniki?
Chodzi o to ze kupilem radio 4x50 czyli ok 23W RMS na kanal (czyli standardowa moc radia) i teraz poszukuje glosnikow. Oczywiscie fajnie byloby gdyby glosniki byly tanie, ale za jakosc trzeba jednak zaplacic. Na allegro jest tysiace przeroznych glosnikow i np. 16,5 o mocy 100W mozna kupic za 30zl oraz mozna kupic za 300zl.
Chcialbym zebyscie napisali ogolnie na jakie firmy warto stawiac oraz jakie omijac szerokim lukiem. Napiszcie tez jakie Wy posiadacie glosniki, jakie radio i jak Wam to gra.
Ja posiadam radio panasonica (CQ-C3303N) i najlepiej byloby jakbym kupil glosniki tej firmy, ale wolalbym troche zaoszczedzic. Nie poszukuje glosnikow o super jakosci grania ani lupania w bagazniku 10000W ze skrzyni basowej. Slucham przeroznej muzyki, lubie czasem glosniej czasem ciszej, czyli nic specjalnego (tak jak kazdy kto nie chce ladowac grubej kasy w car audio). Krotko mowiac chce aby to ladnie gralo.
W aucie (colt CJ0) mam zamontowane w drzwiach jakies charczace glosniki (jeszcze nie rozbieralem i nie wiem co tam siedzi) oraz na tylnej polce dwa jajka z czego gra tylko jedno. W tylnych bokach jest pusto. Planuje wlozyc na przod jakies 13,5 sredniotonowe, na tyl 16,5 niskotonowe (lub sredniotonowe) oraz na polke na tyl jakies jajka sredniotonowe lub niskotonowe (nie chce tu zostawiac pustych dziur po glosnikach albo zostawie to co jest tyle ze nie podlaczone bo te sa beznadziejne). Co o tym sadzicie?
Jednak glownie prosze o rady dotyczace firmy glasnikow. Pozdrawiam.
edit - pomylilem niskotonowe z wysokotonewe (zmeczony bylem jak to pisalem ) :/ |
| Ostatnio zmieniony przez Rado 11-11-2006, 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2006, 01:20
| kazdy glosnik przed kupnem nalezy odsluchac, bo po takim odsluchu moze sie okazac ze dls gra gorzej od gms'a. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24760 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-11-2006, 10:57
| Bardzo ładnie grają głośniki Blaupnkt 16cm ( http://www.allegro.pl/ite...watt_f_vat.html ) i są stosunkowo tanie. Ładniej jeszcze (wg mnie) grają Helix'y - niestety, jak kupowałem była ostatnia sztuka - na wystawie (czytaj - różnie eksploatowana) i dlatego wziąłem Blaupunkt. |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 231 Skąd: Stargard
Wysłany: 11-11-2006, 09:43
No nieźle...a skąd weźmiesz 16-to centymetrowe głośniki wysokotonowe? Bo takiego cuda to nie widziałem nawet w hiperwielkich kolumnach podłogowych |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 16:31
sorka pomylilem sie mialem na mysli niskotonowe |
tom65 [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 11:19
ja natomiast troszkę nie za bardzo wiem jak wsadzić 16 cm z tyłu ( trzeba by normalnie szlifierką obciąć po jakieś 6-7 mm po przeciwnych stronach żeby to wlazło lub mieć głośniki 15 cm - a takich nie robią szerokopasmowych -( basówki owszem) myślałem o jakiejś przejściówce lub 13cm i też przejściówka
co podpowiecie społeczności mitsu ??!! |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 12-11-2006, 20:48
Ja mam radio Sony z CD (modelu nie pamiętam) o mocy 4x45W (chyba).
Z tyłu kupiłem jajka 4-drożne Pioneera o mocy max 220W, ale znamionowa moc to bodajże 45W. Z przodu (w kokpicie) standardy mitsu, które są wyciszone, bo psuły efekt.
Oczywiście z tyłu wycinałem większe dziury bo owale są większe niż standardowy okrąg. Brakuje tylko głośników w drzwiach, ale tam nie ma fabrycznego miejsca, a wycinanie w profilowanym plasiktu dziur nie będzie dobrze wyglądać.
Ogólnie polecam wuzytę w takich sklepach jak MediaMarkt, gdzie można posłuchać jak grają poszczególne modele. Ja kupowałem sprzęt za Odrą w Media lub Saturnie i własnie przekonał mnie odsłuch. Rozważałem blaupunkty, które były trochę większe i tańsze niż Pioneery, ale grały niej atrakcyjnie. Dobre są też JBL, Kenwood, Sony też nie są najgorsze, reszta wg odłuchu.
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
mariusz515 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 00:52
ja byłem dzisiaj w niemczech i kupiłem Pioneer TS-G1709
http://www.fotorimex.pl/p...er_ts-g1709.htm
porównywałem z głośnikami magnata i blaupunkta , ale jakość i czystość dźwięku mnie przekonały do pionierka za 27 EURO za kpl , narazie myśle jeszcze zwrotnicach , ale niewiem ile kupić i jakie kupić
podaje jaki mam sprzęt w aucie , ale jeszcze nie do końca podłączony ) czekam na podpowiedzi chłopaków
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=6553
pozdro |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 21:18
| a ja jak zwykle podpisuje sie pod postem arturro, poniewaz glosnikow sie slucha, najwazniejsza rzecza przy ich kupnie jest odsluch a nie parametry z katalogu (pomijam chinskie skrajnosci)... i staraj sie omijac japonskie glosniki na rzecz europejskich, wzglednie amerykanskich. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-01-2007, 19:03
Podepnę się może tutaj, bo już dużo tematów o głośnikach
Chciałbym trochę rozbudować audio w moim aucie i mam do Was kilka pytań.
Zaznaczę, że nie jestem audiofilem, ale nie chciałbym też kupić czegoś co potem będzie pierdzieć, dudnić, albo czego nie będzie się dało słuchać. No i nie chcę się też doszczętnie spłukać. Narazie dyponuję starym radyjkiem CD Pioneera DEH-424R 35Wx4, głośnikami też Pioneera 3-drożnymi 50W RMS zamontowanymi w półce, oryginalnymi 10cm w desce (wszystko to kupował i montował poprzedni właściciel)
Przy radiu na pewno narazie chciałbym pozostać, bo spisuje się całkiem nieźle, posiada też wyjście na wzmacniacz w razie czego.
Drzwi kierowcy mam już szczelne, wygłuszone matą na połaci zewn i wewn, na drzwi pasażera mam już matę kupioną.
Moje pytania:
1. Zestaw odseparowany do przodu - do około 200zł - czy może coś lepszego, bardziej firmowego, 2 - drożnego w tej cenie? Chciałbym żeby pograło to narazie bez wzmacniacza.
2. Jaki dobrać przewód zasilający do radia? Na fabrycznej instalacji przy głośniejszym słuchaniu przysiada oczywiście.
3. Czy do radia prowadzić tylko + z aku czy - także?
4. Jaki przewód (grubość) do zwrotnic w drzwiach?
To chyba na tyle. |
Wysłany: 03-01-2007, 20:16
2. ja mam 2x4mm (tzn. 2 osobne kable), ale 2x2.5 w zupelnosci starczy - oczywiscie + przez bezpiecznik
3. i + i -
a wszystko kupisz w jednym z 3 sklepow kolo Magserv - jeden moge szczegolnie polecic, bo maja super ceny - ten srodkowy, obok wjazdu do podworka (czyli nie Magserv - bo drogo i obsluga do d..y ani nie ten z glosnikami) |
Trociniarz [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 22:23
| josie napisał/a: | | Zestaw odseparowany do przodu - do około 200zł - czy może coś lepszego, bardziej firmowego, 2 - drożnego w tej cenie? Chciałbym żeby pograło to narazie bez wzmacniacza. |
Musiałbys powiedziec jaki zestaw przedni, bo mam nadzieję nie bierzesz pod uwagę 10cm + tweeter ?? Jeśli masz wytłumione drzwi to już połowa sukcesu, teraz kłania się zestaw 16cm....niestety w kwocie która podałeś nie znajdziesz nic sensownego nawet z używki, także będa to wyrzucone pieniądze. Te 400zł na jakąś podstawe trzeba zainwestować, ale opłaci się. Polecam Ci mimo wszystko zakup wzmacniacza z filtrem, choćby 2 kanałowego po 35-40W na kanał, ponieważ przy zasilaniu z radia nie spodziewaj się poprawy brzmienia. Zestawy odseparowane klasowane są na poziomie od 40W w wzwyż, i swoje możliwości pokażą dopiero jak odpowiednio je zasilisz. Twoje radio, dysponuje mocą może 10W przy mega zniekształeniach, dlatego też głośniki to będzie tylko połowa sukcesu.
ps. może sie powtórze ale proponuje odłączyć głośniki w półce !!! Na czorta Ci one ??!!
pozdr,
Kuba |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-01-2007, 23:14
| Trociniarz napisał/a: | | Musiałbys powiedziec jaki zestaw przedni, bo mam nadzieję nie bierzesz pod uwagę 10cm + tweeter ?? |
Nie no, bez przesady... Myślałem nad 16cm
| Trociniarz napisał/a: | | Te 400zł na jakąś podstawe trzeba zainwestować |
Hmm... Jak mówiłem audio-maniakiem nie jestem. Swoją drogą za 230zł można już kupić odseparowanego Hertz'a DSK - to też się nie nadaje?
| Trociniarz napisał/a: | | Polecam Ci mimo wszystko zakup wzmacniacza z filtrem, choćby 2 kanałowego po 35-40W na kanał, ponieważ przy zasilaniu z radia nie spodziewaj się poprawy brzmienia. |
Spodziewam się poprawy ze względu na zamontowanie w wytłumionych drzwiach nie półce i pożądne zasilenie radia. Radio które posiadam w moim mniemaniu zasila te 50W pioneery w wystarczającym stopniu - głośniej i tak nie słucham.
| Trociniarz napisał/a: | | ps. może sie powtórze ale proponuje odłączyć głośniki w półce !!! Na czorta Ci one ??!! |
Jak pisałem - ten system grający stworzył poprzedni właściciel - ja chcę teraz coś ulepszyć. Głośników w półce i tak narazie nie odłączę, bo 10 w desce słuchać się nie da... I tak gra to nieźle - w moim odczuciu lepiej od fabrycznych głośników fabii w drzwiach i JVC. Może ze względu, że w małym bagażniku duża butla LPG i zrobiło się coś a'la skrzynka.
Ja naprawdę nie chcę startować w konkursach car-audio - chcę żeby w miarę ładnie grało, nie pierdziało itd. Chciałem się poradzić o zakup ze strefy budżetowej żeby totalnego syfu nie kupić. |
Wysłany: 03-01-2007, 23:38
| josie napisał/a: | | Hmm... Jak mówiłem audio-maniakiem nie jestem. Swoją drogą za 230zł można już kupić odseparowanego Hertz'a DSK - to też się nie nadaje? |
Ja nie mówie o audio maniakach, mówie o podstawowym zestawie przednim....a DSK, ja uważam ze sie nie nadaje, dołóż 70zł i szukaj czegoś z używki, bo ja potrzymuje ze to będzie strata pieniędzy. Konkrety :
http://www.allegro.pl/item153849874_gz_maxx.html warto poobeserwować
http://www.allegro.pl/ite...5_20_2006_.html troche drożej, ale i lepiej
http://www.allegro.pl/ite..._62_sklep_.html i mamy do 300zł nowe
| josie napisał/a: | | Radio które posiadam w moim mniemaniu zasila te 50W pioneery w wystarczającym stopniu - głośniej i tak nie słucham. |
Sytuacja ulegnie zmianie, przy montażu kompenentu przedniego, bo radio nie zasili odpowiednio takiego systemu, to będzie taki pół środek, jak mówiłem dopiero pod wzmacniaczem zafalują Ci nogawki.
| josie napisał/a: | | Ja naprawdę nie chcę startować w konkursach car-audio - chcę żeby w miarę ładnie grało, nie pierdziało itd. Chciałem się poradzić o zakup ze strefy budżetowej żeby totalnego syfu nie kupić. |
Staram się radzić Ci dokładnie tak, jak o to prosisz, fakt do konkursów car audio używa sie zupełnie innych klocków, ja proponuje Ci po prostu zdrowe podejscie do sprawy, bo moim zdaniem, lepiej robić wolniej a porządniej co nie znaczy drogo a rozsądnie i prawidłowo. Masz drzwi zrobione, masz radio, kup głośniki i zasil je z radia, za miesiąc kup wzmacniacz, coś sie wybierze za 200zł nawet....i poczujesz co potrafi zrobić przód w aucie, automatycznie odepniesz tylne głośniki i przyciułasz na małego suba....i cacy lala bedzie jak to mówią |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-01-2007, 00:16
Na głośniki używane chyba się nie skuszę - wolę coś z gwarancją.
Czytałem trochę o tych Helixach. No i się zastanawiam.
Ludzie nienajgorzej też wypowiadają się o Phonocarach Y-line
http://www.allegro.pl/ite...z_jedwabna.html
Będę myślał:)
A co jeśli chodzi o przewody? 4mm2 na zasilanie i głośniki? |
