[EA5A/W 2.5] miska olejowa |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-05-2012, 21:36
| czerwony88 napisał/a: | | Wygląda jak by ciekło przez śruby trzymające miskę od strony skrzyni. |
Czyli wychodzi na to , że wycieki są od strony uszczelniacza na wale korbowym . |
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 10-05-2012, 21:48
| Tak od tej strony ale uszczelniacz jest wyżej i jest tam sucho(był zmieniany przy okazji wymiany sprzęgła) |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-05-2012, 21:56
| czerwony88 napisał/a: | | Tak od tej strony ale uszczelniacz jest wyżej i jest tam sucho |
Przecież tego miejsca nie widac bo jest pod kołem zamachowym , a olej i tak ścieka w najniższym miejscu , czyli na łączeniu silnika ze skrzynią . |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 10-05-2012, 22:22
| czerwony88 napisał/a: | | był zmieniany przy okazji wymiany sprzęgła |
Uszczelniacze padają albo niedługo po wymianie albo po sporym przebiegu. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-05-2012, 22:25
| fj_mike napisał/a: | | Uszczelniacze padają albo niedługo po wymianie |
Poprzez nieumiejetny montaż ( podwinicie wargi uszczelniacza ) wynikiem czego sa wycieki oleju . |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24556 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-05-2012, 05:53
| deejay napisał/a: | | Poprzez nieumiejetny montaż ( podwinicie wargi uszczelniacza ) wynikiem czego sa wycieki oleju . |
niekoniecznie - ostatnio musiałem wymienić 4 szt. uszczelniaczy, bo pociekły zaraz po założeniu - były to różne uszczelniacze w różnych autach - 2 na rozrządzie (w V6 i w 4G37), 2 na półosi, wszystkie NOK, więc jak oryginały
może jakaś felerna seria, bo nowe NOKi trzymają już spoko
a wszystkie montowałem tak samo |
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 11-05-2012, 10:32
| deejay napisał/a: | Przecież tego miejsca nie widac bo jest pod kołem zamachowym , a olej i tak ścieka w najniższym miejscu , czyli na łączeniu silnika ze skrzynią . |
Ale po zdjęciu rozrusznika i takich osłonek widać koło zamachowe(nie całe)i ono jest suche, z pod niego nic nie leci. A na śrubach było mokro. Koło by chyba rozrzucało olej, a jak pisałem tam nic nie widać. |
Wysłany: 11-05-2012, 21:45
| w kombi też miałem mokro na tej osłonie zamachu od spodu - jak słusznie zauważył deejay ciekło z zaślepki czujnika wałka w głowicy od strony chłodnicy |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 09-07-2012, 09:28
Ostatnio przy wymianie prawej końcówki drążka kierowniczego zauważyłam pocenie się miski , a dosłowniw wyciek oleju , gdyż pod miską trzymały się krople oleju. Nie długo będę wymienieć olej , to przy okazji uszczelnię miskę i dam nowy kpl uszczekek pod pokrywę zaworów.
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
fj_mike
Wysłany: 13-03-2013, 16:19
| tomek84 napisał/a: | | trzy ta nr 3 nie była spawana?? co to za słoty ślad na 1 zdjęciu?? |
Spawana. Z drugiej strony jest spalona farba. |
inq
Auto: Focus
Wysłany: 13-03-2013, 17:05
| Ta 3 to w ogóle ma kilka wgnieceń od zewnątrz. Widać na moich zdjęciach. Niby jest najtańsza, ale różnica niewielka także chyba spróbuje coś utargować od pozostałych i napisałem o lepsze zdjęcia. Która waszym zdaniem najlepsza będzie? Uwzględniając cenę oczywiście. Moim zdaniem chyba ta z 1szego linka. |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
m6riano
Wysłany: 13-03-2013, 18:57
inq, jak już sie decydujesz na kupno używki to nieszczędź grosza i oddaj do wypiaskowania i malowania piecowego....dłużej ci sie będzie sprawować..
ps.a co ci stało ze starą? |
inq
Auto: Focus
Wysłany: 13-03-2013, 21:51
A gdzie kupię nową? Nigdzie do tej pory się nie spotkałem z takową.
Pan od 3 miski zszedł na 140 z przesyłką. Mocno się zastanawiam bo pewnie coś uda się jeszcze opuścić. Reszta nie odpowiedziała jeszcze.
Stara jest zjedzona przez rudą w stopniu znacznym. |
