Skrzypiące zawieszenie / końcówki drążków?
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-05-2012, 12:41
sipex napisał/a:
dzięki za szybką odpowieź Koledzy ale mógł by ktoś wrzucić jakąs fotke tego wahacza?i jak go odkręce to rozumiem ,że tuleje wewnątrz przesmarować?a zwykłym smarem do łożysk?bo mam taki w garażu akurat?
nie silikonowym
Devo
Wysłany: 15-05-2012, 12:56
Chodzi o przesmarowanie tych osłon gumowcyh które zakłada się na tuleje tego wahacza wleczonego/wzdłużnego. To ten co wyprzedza tylne koło i idzie jakby w strone przodu auta (mniej wiecej wzdłuż).
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 15-05-2012, 13:40
Dokladnie chodzi o oslony 41324B i C
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 15-05-2012, 16:28
oki juz wszystko rozumiem jutro się za to biore:D dzięki wielkie Panowie jestem wdzięczny i mam nadzieje ,że ten problem zniknie :D
[ Dodano: 26-05-2012, 16:53 ]
osłony gumowe przesmarowane..nastała cisza :D ciężko było wszystkie śruby trzymały bardzo mocno ale udało się :P raz jeszcze dzięki Panowie za pomoc :)
Obecnie :
Mitsubishi
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 30-06-2012, 17:38
Ostatnio przez tydzień skrzypiało mi coś w przednim prawym zawieszeniu, dzisiaj postanowiłem wymienić wahacz dolny prosty. Po ściągnięciu starego okazało się że sworzeń blokuje się przy próbie obrotu, dwa skacze góra-dół. I tak powinienem się cieszyć że wytrzymał 25tys.. ale jakość zamienników jest tragiczna. Oryginał przejechał dwa razy więcej (licząc tylko u mnie) i jest dalej dobry, a zamiennik lata jak żyd po pustym sklepie. Faktycznie przyznam że sytuacja już się robiła niebezpieczna, a zgrzyt zawieszenia powodował nieustanny wzrost ciśnienia ;)
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
Funny_igor
Auto: Galant '99
Wysłany: 02-02-2013, 10:48
Pieraś napisał/a:
No i ja się dołączam do niestety masakrycznego grrr skrzypienia teraz podczas mrozów.
Normalnie obciach na jakieś 50m dookoła auta :/
I mnie dopadł problem skrzypienia, na przeglądzie powiedzieli że to guma na wahaczu... standard... ](*,)
Miało być tak pięknie a wyszło jak zawsze, okazało się ze prawy i lewy dolny prosty wahacz do wymiany a do pełni szczęścia doszło łożysko, drążek kierowniczy i końcówka.
Jak tu wierzyć diagnostom...
Szczyt pijaństwa:Upić ślimaka tak, by nie trafił do domu :partyman:
sipex
sipex
Wysłany: 22-03-2013, 19:00
witam.Skrzypiało mi coś przy skręcaniu w lewo ,prawo jakby w przekładni..takie jakby tarcie gumy o gumę..umyłem dokładnie kola i zawiechę i dalej to samo pojezdzilem z 20km pojechałem do mechanika i u niego przed warsztatem ucichło :D i do dzisiaj nagle znowu to zgrzytanie się pojawiło w kabinie dość głośne na zewnątrz auta slychać ale mniej..ma ktoś pomysł co to może zgrzytać?
Obecnie :
Mitsubishi
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 29-03-2013, 11:01
troche glupie pytanie ale czy majac kanal i odstawowy zestaw kluczy da rade samemu wymienic wahacz dolny prosty? :oops: 2 miesiace temu wyminialem prawy i teraz odezwal sie lewy :evil:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-03-2013, 11:15
Wymiana nie jest skomplikowana, ale wybicie sworznia ze zwrotnicy bywa kłopotliwe. Tutaj masz mały tutorial:
http://forum.mitsumaniaki...p=703977#703977
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 29-03-2013, 11:16
dzieki 8)
