[MSS ALL] Klosze reflektorów. Da się rozczepić czy też nie.. |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 15-05-2012, 20:14 [MSS ALL] Klosze reflektorów. Da się rozczepić czy też nie..
Cześć!
Próbował ktoś zdjąć blaszki (takie jak przy obudowie filtra powietrza) i rozczepić klosz reflektora a następnie skleić ?
O ile to realne... |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 15-05-2012, 20:34
A owszem,ja byłem zmuszony, że tak powiem sytuacją, bo kupiłem nie świadomie reflektor z anglika ,ale o tym dowiedziałem się dopiero jak go zamontowałem i pojechałem ustawić światła
Oczywiście w aukcji nie było o tym słowa.No ale szkła przełożyłem i już rok jeżdżę bez żadnych kłopotów,typu parowanie reflektorów. |
_________________ Piotr
Wysłany: 15-05-2012, 21:01
| Aby odkleić klosz od reszty, trzeba nagrzać lampę a następnie delikatnie delikatnie odciągać klosz. Rozgrzać lampę można poprzez zanurzenie w gorącej wodzie lub rozgrzać ją w piekarniku albo rozgrzewać opalarką. Na foru na pewno było to dokładnie opisane, ale na szybko nie mogłem znaleźć. |
jaroo0
Auto: Outlander
RaVciO
Wysłany: 15-05-2012, 21:31
| Ja w Clio kleiłem na silicon i do dziś jest git (minęły 3 lata), różnica taka, że w Clio klosz był szklany. Ważne by slikon był odporny na grzanie. |
macos
Wysłany: 15-05-2012, 21:52
| Klosz skleiłem silikonem bezbarwnym,zwykłym sanitarnym.Klosz oczywiście szklany.Kolega RaVciO wspomniał aby silikon był odporny na ,,grzanie,, pewnie chodzi o wytrzymałość na wysokie temperatury,na pewno jest to trafna uwaga,szczególnie latem szkło nieźle się nagrzewa ,ale jak wspomniałem skleiłem reflektor zwykłym sanitarnym i nic się nie dzieje.Jeśli chodzi o rozłączenie szkła od reszty,to udało mi się to zrobić ,, na zimno,, ale oczywiście bardzo ostrożnie. |
