ODBII & ELM327 & Linux - odczyt/resetowanie błędów |
elvisek
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 13-04-2012, 16:43 ODBII & ELM327 & Linux - odczyt/resetowanie błędów
Nie wiem czy wśród Mitsumaniaków są Linuxomaniacy, ale kabel ELM327 spokojnie działa pod nieWindowsem. Ba powiem, że działa lepiej
Ja mimo, że pracuję w informatyce mam non stop problem z kablem diagnostycznym pod Windowsem XP lub Windows 7 64bit. Czasami udawało mi się nawiązać komunikację i zczytywać dane Scantool'em. Ale po chwili komputery się obrażały i zrywały komunikacje i wtedy nic nie pomagało. Ani restart, ani zmiana portu COM, ani groźby uznawane za karalne.
W końcu sprawdziłem pod Linuxem (akurat mam LinuxMint-a) Scantool jest domyślnie w repozytoriach, a kabelek nie wymaga żadnych sterowników. Po prostu włączasz do portu USB i masz.
Podłączałem się też zwykłym terminalem i za pomocą paru komend odczytałem błąd i zresetowałem błąd.
Tu nieco więcej szczegółów :
http://www.ubucentrum.net...uter-czyli.html
Jakby ktoś potrzebował pomocy, to śmiało tutaj lub na Priv |
RaVciO
Wysłany: 16-04-2012, 14:32
Ja używam ELM 327 1.4b na Win 7 64bit i nie mam problemów. Jednak dobrze wiedzieć, że na czymś innym niż Windows też działa |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 20-05-2012, 11:14
| W repo debiana też to jest. Pewnie też zakupię interfejs. U mnie są 2 gniazda diagnostyczne. To drugie to "komfort" ? Co z niego można zczytać i jakim interfejsem? |
_________________ Pozdrawiam |
