[MSS DID] TARCZE I KLOCKI PRZÓD I TYŁ |
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 20-05-2012, 12:28 [MSS DID] TARCZE I KLOCKI PRZÓD I TYŁ
czy ktoś ma "opis" jak samemu sprawnie wymienić tarcze i klocki w miśku?
czy musi być kanał, czy wystarczy sam podnośnik i czy sam dam rade to zrobić? |
_________________ mirosi
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23696 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-05-2012, 12:50
Wystarczy dobry podnośnik, kobyłka i komplet dobrych kluczy, jednakże o ile z przodu nie jest jakiś straszny problem wymiana tarcz z klockami, o tyle z tyłu trzeba mieć narzędzie do wkręcania tłoczków.
Zabezpieczasz auto, luzujesz koło, podnośisz auto, podpierasz w odpowiednim miejscu, demontujesz koło.
Otwierasz maske i odkręcasz korek zbiorniczka hamulcowego, jak stan jest bliski maximum to odciągasz strzykawką płyn do poziomu MIN
Luzujesz śruby na prowadnicach, demontujesz zacisk, wciskasz tłoczek (oś przednia)/wkręcasz tłoczek (oś tylna)
Demontujesz jarzmo zacisku, pilnikiem/papierem ściernym czyściosz miejsce gdzie spoczywa/pracuje klocek - do błyszczącego metalu, następnie miejsce to zabezpieczasz pastą montażową do układów hamulcowych
Demontujesz tarcze i miejsce przylgni do piasty także oczyszczasz papierem ściernym a na końcu delikatnie smarujesz pastą, zakładasz tarcze, zakładasz jarzmo, montujesz klocki i zacisk.
Zakładasz koło, opuszczasz auto, pompujesz pedał hamulca aż stwardnieje, kontrolujesz poziom płynu w zbiorniczku hamulcowym i ewentualnie uzupełniasz. |
RaVciO
Wysłany: 20-05-2012, 13:56
| Co masz na myśli poprzez "narzędzie do wkręcania tłoczków"? Jest to rzeczywiście jakieś specjalne narzędzie, czy np. porządna żaba? |
Wysłany: 20-05-2012, 14:01
Możesz próbowac żabą, ale jak potargasz osłone przeciwpyłową to pozamiatane
RaVciO
Wysłany: 20-05-2012, 15:19
| Pewnie w 1.6 jest tak samo. Czyli przód można zrobić samemu, a tył w zależności od posiadanych narzędzi... |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 20-05-2012, 22:40
| RaVciO napisał/a: | | Co masz na myśli poprzez "narzędzie do wkręcania tłoczków"? Jest to rzeczywiście jakieś specjalne narzędzie, czy np. porządna żaba? |
Pasuje klucz do odkręcania tarczy z szlifierek kątowych powszechnie zwanych u nas "boszami" |
RaVciO
Wysłany: 22-05-2012, 17:26
| kisian napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | | Co masz na myśli poprzez "narzędzie do wkręcania tłoczków"? Jest to rzeczywiście jakieś specjalne narzędzie, czy np. porządna żaba? |
No to spoko, gdzieś taki klucz ostatnio wdziałem u teścia |
