Na wł. klimie słychać prykanie w filtrze pow.
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 22-05-2012, 13:16   Na wł. klimie słychać prykanie w filtrze pow.
Przepraszam że ciągle zakładam tematy ale jest dużo problemów ...o to chodzi że na wł. klimatroniku (bieg jałowy)gdy obroty są bardzo niskie (niemoge dać rady już z tego ustawieniem) to po kreceniu kierownica w lewo albo prawo w filtrze powietrza slychać takie jakby ,,prykniecie''
takie samo jak silnik jest na jałowych obrotach i pociągne za linkę od gazu.
Gdy klima jest wył. a właczone są światła to tego zjawiska nie ma bo obroty są wyższe.
Miał ktoś podobny problem?
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 23-05-2012, 00:12
nie wiem czy dobrze rozumiem, jednak sądzę, że tak ma być. Jeżeli skręcasz kierownicą to musi działać wspomaganie kierownicy więc musi zadziałać pompa wspomagania, żeby to mogła zrobić to muszą się podnieść obroty. Ponadto przy włączonej klimie silnik jest bardziej obciążony i dlatego tak się dzieje.
mateusz8230
Wysłany: 23-05-2012, 09:35
no ok,ale umnie jest taki problem ze obroty gdy jest klima wł są tak małe że prawie gaśnie a gdy zakręce kierownicą to obroty nie podnoszą się.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-05-2012, 23:50
To sprawdź, czy nie masz rozłączonego czujnika wspomagania (na fotce), tak miał kolega Sxizo i jemu też nie podbijało obrotów.
mateusz8230
Wysłany: 23-05-2012, 23:54
jutro rano sprawdze ale wydaje mi się że chyba nie mam tam nic podłączone ale mogę sie mylić jutro napisze.Na zimnym silniku dodam że nie mam ssania.
[ Dodano: 24-05-2012, 10:05 ]
dziś idę do auta myślę to na pewno to otwieram maskę patrzę i ten przewód jest podłączony,kupie dziś płyn od wspomagania bo jest go jakby trochę mało a tak po za tym cały zbiorniczek jest mokry od tego płynu, nie wiem dlaczego.
