[MSS ALL] Kontrolka rezerwy.
rumcajs83
Auto: Space Star 1,3 GLX 86KM
Wysłany: 30-05-2012, 12:26
ZbujMadej,
siemka. ja mam pytanie dotyczące tego syczenia, gdyż zdarza mi się to prawie za każdym razem przy odkręcaniu korka. czy to jest normalne w SS czy mam się zaczynać martwić? pozdro
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 30-05-2012, 12:43
rumcajs83 napisał/a:
ZbujMadej,
U mnie też syczy i według mnie, to normalny objaw, świadczy o szczelności korka i nie zasysa powietrza do zbiornika (które później może się skraplać i dalsze skutki wiadome).
Ale ja również czekam na opinie ekspertów, może nie powinno tak być z tym syczeniem.
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 30-05-2012, 15:44
Mi się wydaje że syczenia nie powinno być a jak jest to jest objaw zatkanego systemu odpowietrzania zbiornika. Efekt może być taki, że zalejesz do pełna pojedziesz w długą trasę bez przystanków i po x km maszyna stanie bo podciśnienie w zbiorniku będzie większe niż siła ssania pompy paliwa.
Na mój rozum zbiornik i korek nie powinien być w 100% szczelny.
Jako obrazowy przykład proponuje włożyć w pełną butelkę słomkę, wszystko bardzo dobrze uszczelnić i zobaczyć ile da się wypić na jednym wciągu bez dopuszczenia powietrza.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
Wysłany: 30-05-2012, 16:41
Powiem tak, parę tysięcy km przejechałem z "syczeniem" i zdarza się to właśnie przy tankowaniu w okolicy 50+ litrów. Żadnych objawów negatywnych dotychczas nie zaobserwowałem. Żadnego szarpania, żadnego spadku mocy ani nic podobnego. Ja bym się tym syczeniem nie przejmował zbytnio, a jak chcesz spokoju sumienia, to tankuj jak wskazówka będzie w połowie podziałki :D :wink:
Mój były Space Star >> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55754
Wysłany: 30-05-2012, 21:50
W moim jest to samo przy odkręcaniu (tankuję jak zapala mi się rezerwa) :D .
Więc chyba ten typ tak ma :wink: .
RaVciO
Wysłany: 30-05-2012, 22:48
U mnie też syczy, a na niektórych stacjach pistolet odbija jak wcisnę spust na maxa.
Si vis pacem, para bellum.
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 31-05-2012, 20:42
RaVciO napisał/a:
U mnie tak samo jest :)
RaVciO
Wysłany: 01-06-2012, 18:31
SiMa napisał/a:
RaVciO napisał/a:
Czyli można powiedzieć "ten typ tak ma"...
zet-em
Wysłany: 13-07-2012, 12:13
Po wizycie u elektryka okazuje się definitywnie, że mam niesprawny czujnik poziomu paliwa w zbiorniku.
Wskaźnik na desce rozdzielczej pokazuje mi jeszcze 1/2 zbiornika a tam...pusto!
Oczywiście lampka rezerwy nie zapala mi się również w takiej sytuacji.
No i nie wiem, czy mam teraz szukać kompletnej pompy czy możliwa jest wymiana samego elementu czujnika ( pływaka z rezystorem suwakowym, czy jak to tam nazwać)
Auta:
Renault 5 TS - 1987
