[EAxx] PROBLEM - ALTERNATOR
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 31-05-2012, 15:18
plecho1 bez obrazy ale kilka to za mało. W firmie remontujemy ok 80 alternatorów miesięcznie i masz rację że w innych alternatorach np np. boscha 13,9 to ładowanie przy obciążeniu maksymalnym 70-100A ale w tym przypadku 13.9 to ładowanie które ustala i reguluje komputer i jest ono dobre dlatego trudno mi uwierzyć ze pokazuje ci 14,5 V przy obciążeniu.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 31-05-2012, 18:01
Wcale się nie obrażam, z tym kilka, to może trochę zaniżyłem ale profesjonalnie się tym nie zajmuję. Do czynienia miałem głównie z alternatorami sterowanymi jedynie regulatorem a nie kompem auta i w takich nigdy się nie spotkałem z napięciem ładowania mniejszym niż 14,2V, jeśli było mniej, to zawsze było coś nie tak.
Człowiek uczy się całe życie :)
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 31-05-2012, 23:02
jAZZMAN napisał/a:
Nie mam sposobności wejść pod auto i odszukać tabliczki znamionowej na alternatorze.
Potrzebuję dodatkowych 20-30 Amper i nasuwa mi się pytanie czy zamienić alternator zgodnie z sugestią gawron na mocniejszy od 2.4 GDI... ewentualnie... jaka jest szansa aby gdzieś założyć dodatkowy alternator? Zdaję sobie sprawę iż zapewne trzeba będzie zrobić jakąś modyfikację.
[ Dodano: 31-05-2012, 10:58 ]
Na chwilę obecną zawieszam swój projekt z dodatkowym prądem w miśku :)
Robiąc bilans energetyczny to miał byś 20- 30A jeśli miał byś w pełni sprawny alternator.
Jak masz 80A*12V=960W ~ 900W wliczając to, że nalepka swoje a życie swoje.
Całe kompleksowe oświetlenia auta to max 350W, sterowanie silnika i jego podzespołów 150W, radio 100W, klima 50W = 650W co daje 250W wolenj mocy do wykorzystania. Na upartego można pociągnąć dodatkowe 100W z aku przez godzine by go nie rozładować krytycznie i odpalić auto po zgaśniećiu silnika, więc 350W/12V=29,1(666)A. To są oczywiście skrajne wrunki. Jak podminisz alternator na ten z GDi do masz czyste 20A do wykorzystania + to co zostało z poprzednicz obliczeń. I licząc (~30A+20A)*12V=600W. Wliczając straty tego co chcesz podłączyć co zje tyle mocy wychodzi, że chcesz mieć na wyjściu czyste 500W mocy ciągłej...
Czy Ty aby nie chcesz odpalić na tym cewki tesli?? :P
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 01-06-2012, 11:56
WOW.... Ognista kula w Galancie....
Zaraz jakiś policjant chciałby mnie i miśka zamknąć że niby bombę wieziemy :) .
Dziękuję za wyjaśnienia :) Fajnie to rozpisałeś.
Myślałem o HHO z suchą celą, jednak na razie wstrzymałem projekt.
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Wysłany: 01-06-2012, 12:44
a czy lutowanie cyną o nie stopem cyny i ołowiu to błąd? - bo ja tylko cyną lutuję, z topnikiem w środku oczywiście, i nigdy nie miałem żadnych problemów z altkami
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-06-2012, 12:57
Ołów do cyny był dodawany, aby obniżyć temperaturę topnienia, teraz w tym celu dodaje się srebro, miedź lub bizmut. Stop cyny i ołowiu w stosunku 60/40 topi się w 180 stopniach Celcjusza a czysta cyna w temperaturze około 232 stopni.
gawron
gawron
Wysłany: 01-06-2012, 13:17
Jak lutujemy np. pierścień na wirniku do drutów wirnika to tylko cyną ze srebrem i w zasadzie do większości lutowań używamy właśnie jej.
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 01-06-2012, 19:47
jAZZMAN napisał/a:
Tylko czy energetycznie to się opłaca? Alternator będzie obłożony na maksa co spowoduje dociążenei silniak, a nie wiem czy cela będzie na tyle wydajan by "zapracować" na siębie i dać jeszcze ekstra kopa :?
Wysłany: 01-06-2012, 23:36
plecho1 napisał/a:
rozumiem, ale czy to nie jest gorzej? - w końcu prawdą jest, że aż do 200* się nie nagrzeje, ale skoro sama cyna topi się w wyższej temp. i na dodatek lepiej przewodzi prąd, to same plusy - prawda
wydawało mi się, że ołów to z oszczędności dodawali
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-06-2012, 07:36
Może chodzi bardziej o to, że różnych stopów czy samą cynę wykorzystuje się do lutowania różnych rzeczy. W przypadku delikatnych elementów elektronicznych bardzo ważna jest właśnie temperatura. Ale z oszczędności pewnie też częściej stosuje się tańsze stopy :)
jAZZMAN
Wysłany: 02-06-2012, 11:02
Wymiana układów BGA i SMD na płytach głównych (telefony komórkowe, laptopy) kiedyś (lut z ołowiem) wymagała 260-290 st C.
Obecnie czasem układy puszczają dopiero przy nadmuchu rzędu 400 st C........ Luty bezołowiowe. Zdarzyło mi się raz, że rozwarstwił się laminat płyty głównej a układ nie puścił :( .
Lutowanie oczywiście poprzez stopniowanie temperatury z uwzględnieniem tego, że układy mają również jakąś pojemność termiczną.
Aczkolwiek ekologicznie rzecz ujmując zmiana jest poważna.
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 02-06-2012, 15:46
Się troche OT zrobiło...
Elektronik dewastator :)
2 x EA5A,
1x EA2A,
2x D53A
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-10-2012, 11:26
Panowie, czy ktoś wie czy w galancie można ściągnąć wirnik z wałka alternatora i ponownie go założyć? No i czy wirnik to przetrwa?
Ma ktoś może zdjęcie alternatora patrząc od spodu auta? Oczywiście założonego alternatora.
jAZZMAN
Wysłany: 15-10-2012, 13:24
Owczar,
To ratuje?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-10-2012, 13:31
jAZZMAN, wielkie dzięki, ale dałem ciała, że nie napisałem że chodzi mi o silnik 2,5 :)
Moje auto nadal w warsztacie, a chodzi mi po głowie kolejny projekt i potrzebuję sprawdzić, czy jest miejsce za alternatorem w 2,5. No i czy nad alternatorem w tej samej płaszczyźnie jest miejsce :)
