[EA5A/W 2.5] Cieknący szyberdach, czym uszczelnić
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 05-06-2012, 15:56   [EA5A/W 2.5] Cieknący szyberdach, czym uszczelnić
Może ktoś już przerabiał ten temat i ma gotowe rozwiązanie... otóż cieknie mi woda szyberdachem ale nie na połączeniu z karoserią tylko uszczelką (po szybie). Efekt jest taki, że woda nie trafia do kanałów odprowadzających tylko do prowadnic i w czasie jazdy się z nich wylewa (aktualnie na głowę bo mam zdjętą podsufitkę). Czym to uszczelnić?
pozdrawiam
Wysłany: 05-06-2012, 16:19
Który element dokładniej :?:
Zhan
Wysłany: 05-06-2012, 16:28
Jeśli mi się dobrze wydaje to cieknie na połączeniu szyby z uszczelką (chyba 78656)
Wysłany: 05-06-2012, 16:45
To niedobrze, tamtędy nie powinno ciec, może było coś kombinowane i jest źle zmontowane
Zhan
Wysłany: 05-06-2012, 17:01
raczej nie... jestem pierwszym właścicielem w Polsce a nie sadzę, żeby kombinowali przy tej uszczelce w Szwajcarii...
Wysłany: 05-06-2012, 17:15
Z której strony bardziej zauważalny jest ten wyciek :?:
Zhan
Wysłany: 05-06-2012, 17:52
Tu widać ślady po przeciekach:
Wysłany: 05-06-2012, 17:59
Nie wiem czy ta uszczelka jest jakoś osadzana na krawedzi czy jest do niej przyklejana, sprawdź to
Wysłany: 16-04-2015, 21:53
Witajcie, czy ma ktoś fotkę w którym miejscu jest wpięta kostka od zasilania szyberdachu (wiem, że gdzieś koło skrzynki bezpieczników w kabinie). I może ktoś się orientuje czy każdy Gal EA, nawet bez szyberdachu, ma pociągniętą instalację pod kostkę od sterowania szybrem?
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 17-04-2015, 19:54
Hugo jak nie bylo instalacji oryginalnie to jest inna wiązka przerabiałem temat :mrgreen:
a kostka jest jest w budzie koło pedalu sprzęgła ,wiązka idzie lewym słupkiem więc jak sciagniesz plastik ze słupka to namierzysz kostke bez problemu
martinez_g
