przyczepa do Pajero
Anntoni
Auto: Pajero 2,5 TD '89
Wysłany: 05-06-2012, 20:07   przyczepa do Pajero
Koledzy jaka przyczepe Pajero dlugi moze ciagnac?
ja w dowodzie mam wpisane 3300kg (maksymalna masa calkowita przyczepy), ale ktos mi powiedzial ze nie mozna ciagac wiecej niz samochod wazy.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 06-06-2012, 08:34
Może ciągnąć taką, jaką ma w dowodzie. Najwyżej Ty musisz posiadać E jeśli przyczepa przekracza 750 kg a fura z przyczepą przekracza 3,5 T.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-06-2012, 09:10
Anntoni napisał/a:
--->>> DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita) czyli cały zestaw samochód + przyczepa. Patrz dowód rejestracyjny Q1->> 3300kg Q2 750kg i to jest właśnie przyczepa F1->> masa dopuszczalna całkowita samochodu, G->> waga samochodu. Jest to dość ciekawe :roll: rozwiązanie :roll: bo w przyczepce kempingowej masz wpisane (zazwyczaj 750 kg) i możesz zapakować cały majdan i może wtedy ważyć nawet 1500kg :shock: Misiaki się nie zainteresują, no chyba że inspektorki na wagę każą wjechać. A na towarową, jak weźmiesz więcej, to mogą się zainteresować 8)
Czyli jak doda się F1 2720 + Q2 750 ==3470 to gdzie jest te Q1 3300 :rolleyes:
Te cyferki to z mojego dowodu rejestracyjnego :D
http://mudmania4x4.com.pl/
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 06-06-2012, 09:44
Nie tak dokładnie.F1 - DMC samochodu O1- DMC przyczepy z hamulcem O2 - przyczepy bez hamulca.
Możesz jechać F1+O1 - jak przekracza razem 3,5 t to musisz mieć B+E. F1 + przyczepa lekka (do 750 kg) jedziesz na B nawet jak przekroczy 3,5 t.
Nikt nie patrzy ile waży przyczepa z ładunkiem. Patrzą w dowód samochodu i przyczepy. Jak gra to git. A jak Cię zważą to inna sprawa. Możesz nie pojechać dalej.
L200 HP '10
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-06-2012, 11:12
http://www.prawojazdy.com.pl/kategorie-prawa-jazdy
Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 06-06-2012, 11:40
Ale w przypadku przyczepy z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy nie ma ograniczeń co do DMC samochodu a tylko DMC przyczepy nie może przekraczać 3,5 t więc 3300 możesz targać. Mówimy o DMC i tym co w dowodzie a nie ile nałożysz na przyczepę bo tego nikt nie sprawdza i tak.
Powiedz jaką masz przyczepę i z jakim hamulcem to będzie wiadomo czy możesz jechać.
W Waldka przypadku z hamulcem najazdowym (bo takie najpopularniejsze) i B+E przyczepa nie może przekroczyć DMC samochodu czyli z 3300 robi się 2720.
L200 HP '10
tomekhydra
Auto: PAJERO III 3,2 did long 2005
Wysłany: 06-06-2012, 13:15   przyczepa
Witam,należy też pamiętać iż przy zestawie auto-przyczepka o dmc powyżej 3,5 t w aucie musi być urzadzenie viatol- kilku ludzi już zapłaciło :evil: .pzdr tomek
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 06-06-2012, 13:42
Hej Koledzy!
Nie chce mi się opisywać sprawy jeszcze raz, więc napisze co wstawiłem na innym forum. Długie ale radzę przeczytać w całości.
Jeżeli na samo B to jak najbardziej tak - MW holownika => DMC przyczepy.
Na B+E DMC holownika =>DMC przyczepy ale tylko teoretycznie, bo praktycznie w jednym i drugim przypadku DMC przyczepy może być maksymalnie takie samo. Dlaczego?
Dlatego, że ciągnięcie przyczepy jest w chwili obecnej opisane w art. 88 PORD oraz dwóch rozporządzeniach (które co roku mają zmiany a w Rozporządzeniach inaczej niż w ustawach nie ma tekstu jednolitego, więc trzeba czytać każdą wersję i notować zmiany).
Zgodnie z warunkami technicznymi (rozporządzenie w sprawie spełniania warunków technicznych ) par. 3 ust 4 pkt 4 lit b) DMC przyczepy nie może być większe niż DMC holownika, jednak już par. 14 tego samego rozporządzenia ogranicza ten zapis i tak w Polsce przyczepa z hamulcem najazdowym musi być ciągnięta przez holownik, którego DMC => 1,33 * DMC przyczepy. Zapisy te niby się nie wykluczają , ale są czystym dowodem idiotyzmów w naszym prawie.
Oczywiście należy pamiętać, że w obydwu przypadkach masa rzeczywista holownika => masa rzeczywista przyczepy
Jeszcze jedna kwestia dotycząca terenówek. Par. 3 pkt. 4 mówi o 150 % ale nie masy holownika jak wielu sądzi i twierdzi, tylko :
" 4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3.500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków. "
Więc jeżeli macie Navarrę i na tabliczce haku wpisane 3500kg to możecie ciągnąć 5250 kg zgodnie z rozporządzeniem (widać minister wie lepiej od producenta haka ile można ciągnąć ) ale już ten sam punkt hamuje Was po pierwsze lit c) (3500 kg), oraz dodatkowo lit b) (czyli taka np. Navarra pomimo wpisanego w dowodzie 3500kg przyczepy nie może ciągnąć więcej niż 2900 kg - jej DMC). Ale przecież to jeszcze nie koniec - par. 14 mówi o DMC równej 1,33DMC holownika, więc realna DMC przyczepy przy tej Navarze to 2180kg. W ten sposób pokazałem Wam jak może się skończyć wybiórcze czytanie polskich przepisów.
Aha od 19.01.2013 wchodzą w życie wszystkie zapisy Ustawy o Kierujących (ilu z Was wie że coś takiego jest?) i art. 88 PORD przestaje obowiązywać.
W nowej ustawie jest tak:
Art. 6 ust. 1 pkt 6:
Kat B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa w lit. a) oraz przyczepy lekkiej (czyli 3500 + 750 = 4250 – wynika to z konwencji wiedeńskiej – przyp. mój)
c) zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu o którym mowa w lit. a) oraz przyczepy innej niż lekka o ile łączna masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 4250kg z zastrzeżeniem ust. 2 (i to jest różnica w stosunku do obecnego przepisu mówiącego o DMC przyczepy nie wyższym niż MW holownika – przyp. mój).
pkt 12)
B+E …..pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B…. łącznie z przyczepą, przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może przekraczać 3,5t (czyli teoretycznie zestaw do DMC 7t, przy czym z racji w/w rozporządzenia, musiałby to być sprzęg z ciężarówki i przyczepa z hamulcami pneumatycznymi/hydraulicznymi uruchamianymi jednocześnie z samochodowymi pedałem – czyli jak w TIR. W przypadku hamulca najazdowego - norma przy normalnym haku – pozostaje przelicznik 1,33 czyli max DMC przyczepy 2630 kg – przyp. mój)
ust. 2
Zespołem pojazdów o których mowa w ust. 1 pkt. 6 lit c), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5t może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (czyli B+E, przyp. mój)
Analizując te zapisy można zauważyć, że ustawa była pisana przyrostowo z zachowaniem pierwotnych zapisów, czyli po ludzku było to tak:
Wpisali 6 b) – kwestia przyczepy lekkiej
Po wpisaniu doszli do wniosku, że skoro w b) jest 4250 to w c) nie może być mniej, więc też wpisali 4250. Ale po wpisie zauważyli, że to idiotyzm, bo kłóci się z zapisem pkt. 12.
No to zapisali ustęp. 2, który mówi to samo co pkt. 12)
A wszystkiego można było uniknąć wpisując w 6 c) 3500 kg – bo i tak mowa tu o przyczepach innych niż lekkie. Wtedy ust. 2 byłby zupełnie niepotrzebny a kwestię tę i tak rozwiązuje pkt. 12.
To że pisali to różni ludzie widać choćby po jednostkach miary – w pkt. 6 a) mamy tony a w 6 c) kilogramy.
A idiotyzmu wpisu w rozporządzeniu dotyczącym 150% masy nominalnej określonej przez producenta sprzęgu (haka) nadal nikt nie poprawił. Bo jest on niewykonalny:
„dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć… z tym że w przypadku samochodu terenowego… masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków” którymi m.in. jest „b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
d) 3.500 kg,”
Czyli żeby skorzystać z tego zapisu musisz ciągnąć terenówką o DMC 3500 kg przyczepę z hamulcem najazdowym o DMC 2600, jeżeli taką masz wpisaną wartość w DR i na tabliczce znamionowej haku masz wpisane 1750kg.
Jest ktoś chętny ciągnąć 150% tego na co zezwala producent?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 06-06-2012, 20:19
No wszystko jest jasne jak słońce :lol: :lol: :lol:
Tylko jeszcze zapytam przy okazji:
Czy jest definicja samochodu terenowego :?: ;)
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 06-06-2012, 21:42
zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30), Pajero jest samochodem terenowym (każde) bo ma prześwit większy niż 180mm, odpowiednie kąty natarcia i zejścia napęd na 4 koła i przynajmniej jedną mechaniczną lub działającą w inny sposób blokadę jednego (nie piszą którego) dyferencjału.
Anntoni
Wysłany: 11-06-2012, 21:18
Koledzy zwariowac mozna czytajac to wszystko :shock:
normalnie strach cokolwiek podpinac pod samochod hehee..
a jak sadzicie (poza prawem), jak ciezka przyczepke z ladunkiem pajero da rade ciagnac bez ryzyka o zniszczenie samochodu?
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 12-06-2012, 09:30
"Da radę" pewnie i 5 tonom, tylko fizyka działa i przyczepa z hamulcem najazdowym cięższa niż samochód to horror podczas hamowania i jazdy w zakręcie. Wygina auto od razu. Na tubie pełno filmików pokazujących co się dzieje z lawetami ciągniętymi przez osobówki, gdzie na pace takie samo auto co ciągnie.
masonry
Auto: Pajero long 2.8
Wysłany: 16-06-2012, 06:53
Ja ciągam przyczepę o masie rzeczywistej 3270kg.
Nie powiem aby było to łatwe i przyjemne, lecz autko radzi sobie z tym znakomicie.
Często muszę też przeprawiać się z nią przez rozjeżdżone drogi gruntowe na budowy i misiek sprawdza się w tym wyśmienicie.
Na asfalcie nie rozpędzam się więcej niż 70km/h. Hamowanie ze sprawnym hamulcem najazdowym nie sprawia kłopotu, ale czuć dość mocne szarpnięcie.
Ogólnie cały czas trochę buja w czasie jazdy, ale to wina blisko siebie posadowionych osi lawety. Problem z hamowaniem był gdy kiedyś wracałem z pourywanymi linkami hamulcowymi w lawecie. Każde hamowanie wyglądało tak ze 4 koła auta stały w miejscu a przyczepa pchała jeszcze ze 100m, trzeba było bardzo ostrożnie hamować.
Co do wyliczeń DMC przyczepy dla miśka w tym temacie, pewnie są prawidłowe.
jednak kilka razy byłem zatrzymywany przez policję i nigdy zbyt szczegółowo w to nie wnikali. Kończyło się zawsze na sprawdzeniu czy mam E i na tym czy DMC przyczepy z dowodu nie jest większa od tego co jest napisane w dowodzie auta, sprawdzali też tabliczki na haku i zaczepie przyczepy. na wagę jeszcze się nigdy nie załapałem.
gołąb
Wysłany: 13-07-2012, 07:47
Panowie-nikt o tym nie pamięta, ale jest jeszcze taki przepis, że Jeśli masz wpisane w dow. rej. na przykład 1500 kg DMC przyczepy hamowanej hamowanej hamulcem najazdowym, to wcale nie znaczy, że możesz ciągnąć 1500 kg Dmc swojej przyczepy-mimo, że taki wpis masz w Dowodzie rej.. Jeśli będziesz miał hamulec uruchamiany łącznie z hamulcem zasadniczym auta to tak (np. hamulce pneumatyczne w ciężarówkach ) , ale w praktyce zawsze mamy w przyczepie hamulec najazdowy. Wówczas maksymalna DMC przyczepy może być mniejsza.
Dmc holownika dzielimy na 1,33 i wtedy wychodzi wartość DMC przyczepy jaką można ciągnąć i nie zawsze się to pokrywa z wpisem o DMC przyczepy którą możemy ciągnąć według dowodu rej.- czyli mimo iż homologacja pojazdu daje 1500 kg. np w moim Galancie, a jego DMC wynosi 1960 - to ostatecznie dizeląc ją na 1,33 wychodzi, że mogę ciągnąć przyczepę : 1458 kg!!!!!!!!!!!!!!!! niestety takie są polskie przepisy...
[ Dodano: 13-07-2012, 08:52 ]
http://forum.karawaning.p...attach_id=42509
[ Dodano: 13-07-2012, 09:00 ]
Tu akurat tabelka tyczy się do Prawa Jazdy, ale taki przepis dotyczy również tych mas DMC o których pisałem
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-09-2012, 22:06
Pozwolę sobie na małą dygresję co do przyczep i aut zarejestrowanych za granicą PL, w moim przypadku w UK - czyli anglikopodobnych.
W dowodzie rejestracyjnym wygląda to tak:
Wyciąłem tylko potrzebne tu informacje.
Zauważcie, że nie ma wbitej nawet dokładnej nazwy auta (powinno być Pajero bo to import z JAP w 1998 r.)
Nie ma nic na temat tego co mozna nim ciągnąć. Nie ma nic o haku. Nie ma praktycznie nic bo nie jest to wymagane. Hak nie wymaga homologacji.
Przyczepa ma TEN SAM nr rejestracyjny co pojazd i nie ma żadnego oddzielnego dowodu lub potrzeby OC. Stanowi zespół z pojazdem. W razie potrzeby waży się cały zespół. Tylko ja praktycznie nie widziałem czegoś takiego w stosunku do aut osobowych.
Problemy się zaczynają dopiero po przekroczeniu granicy. Myślę o viatolach, winietach itp.
