[Cari 1.6] Klimatyzacja - wentylator - bezpiecznik |
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Wrz 2011 Posty: 192 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-06-2012, 03:09 [Cari 1.6] Klimatyzacja - wentylator - bezpiecznik
| Witam - po przełożeniu manualnej klimy nie załącza mi się wentylator od niej. Nie przeszkadza to w użytkowaniu - nie grzeje się itd. Ale dla spokoju chciałbym aby się załączał. Czy od tego jest jakiś bezpiecznik? |
ahalek23
Auto: Carisma 1.6 16V 4G92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 58 Skąd: Rymanów
Wysłany: 10-06-2012, 10:06
mam rozkopaną instalację w aucie więc może coś pomogę .Ja akurat klimatronik wsadzam ale wiązka w komorze silnika jest chyba ta sama
1 Wypnij wtyczkę od wentylatora skraplacza podepnij wentylator na ostro i sprawdz silnik wentylatora jeśli działa to szukamy dalej
2 Komora silnika lewa strona od pasażera główna wiązka między lampą a chłodnicą wtyczka czarna 3 grube kable w jednym rzędzie sprawdz napięcia na włączonym zapłonie stacyjka pozycja 2 powinno na każdym być 12V
Jeśli jest to szukamy dalej napisz co i jak
[ Dodano: 10-06-2012, 11:05 ]
AD2 kolory kabli
-niebieski żółty pasek
-biały
-niebieski czerwony pasek |
tomicarisma
Wysłany: 10-06-2012, 14:36
| Znalazłem bezpiecznik od tego wentylatora skraplacza jednak jest to opcja i nie ma w puszcze pod maską zarobionego wejścia na bezpiecznik. Więc teraz najlepszym rozwiązaniem będzie to co Ty mówisz czyli podpięcie na krótko. To mówisz, że w tą wtyczkę czarną z okrągłymi pinami będzie to można wpiąć. Aż jestem ciekawy. Od czego jest ta wtyczka i czy ona ma swój bezpiecznik? Jutro postaram się to posprawdzać na stacyjce - dzięki wielkie! |
ahalek23
Wysłany: 10-06-2012, 15:39
| jeśli wepniesz się w jeden z tych kabli gdzie po stacyjce jest stałe zailanie 12V(jeden z 3 kabli ) wentylator skraplacza będzie pracował nieustannie gdy będzie włączony zapłon nawet gdy będzie wyłączona klima bo masa jest stała nie wiem czy to dobre rozwiązanie raczej staraj się to doprowadzić do stanu fabrycznego |
tomicarisma
Wysłany: 10-06-2012, 15:54
| Masz rację. |
wichura1
Wysłany: 11-06-2012, 13:16
Sprawdź te przekaźniki ze zdjęcia, 2 są od wentylatorów. U mnie kiedyś nadpalił się styk w przekaźniku sprzęgła sprężarki, a ostatnio styk przekaźnika nadmuchu kabiny. Niestety przekaźniki Siemens-a zeszły na psy wytrzymują tylko 12-13 lat. . A poważnie są rozbieralne i wyczyszczenie styku papierem ściernym 1200 załatwia sprawę.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 11-06-2012, 23:56
tomicarisma, a podłączyłeś masę z tej wiązki. Ja u siebie jak zakładałem, to też nie chodził wentylator. Okazało się, że nie dostawał masy. Posprawdzaj dokładnie kontrolką te kable co idą do wentylatora i zobacz czego nie ma.
W tej puszce w której są 3 przekaźniki i 2 bezpieczniki, to jeden bezpiecznik jest wolny, nie ma do niego żadnych kabli. |
