[CY8A 2.0DID] Nierówna praca silnika na biegu jałowym przy o |
pppppiotr
Auto: sportback 2009 DID 140km
Wysłany: 30-05-2012, 22:36
tomekrvf
Dzięki za informację.
Przepustnicę wyczyściłem na początku, ale reszta do sprawdzenia.
W przyszłym tygodniu dam znać czy udało się usunąć usterkę. |
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 79 Skąd: K-zy
Wysłany: 10-06-2012, 16:20
I jak Twoja sprawa kolego ?
Na pewno spojrzałbym w filtr powietrza, jeśli nie wymieniany to wstawić np KNECHT'a. Koszt ok 55zł.
Ogólnie silniki 2.0 od VW mają ten urok i nie uznałbym tego za problem techniczny egzemplarza tak już po prostu regulowany jest dół. Nawet jeśli nie ma się FAP to efekt ten występuje, minimalny równomierny podskok.
U mnie w 2.0 na razie spokój, mapa zmian itd nie wpłynęła, ale lepiej po wymianie filtra powietrza. |
_________________ Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h |
pppppiotr
Wysłany: 11-06-2012, 11:11
| dopiero w środę wjeżdżam na warsztat |
