[CAxA] problem szyby elektryczne |
Colt92LBN
Auto: Colt
Wysłany: 14-05-2012, 22:01 [CAxA] problem szyby elektryczne
| Witam mam problem z szybami otóż: jak je otworze do połowy potem mam problem z ich zamknięciem coś nie działa wczoraj zamkneło mi po 2 godzinach coś załapało prosze o pomoc jest jakies bezpiecznik od szyb czy coś takiego ze nie łączy???czy jest jakies sposób jak je zamykać?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 16-05-2012, 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 14-05-2012, 22:52
| Może przekaźnik się zawiesza lub przełącznik ? u mnie w drzwiach przednich pasażera przełącznik się zawiesza i czasem nie działa ;/ muszę stuknąć ręką wtedy zadziała;p czas kupić nowy ;] |
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-05-2012, 12:19
| Spróbowałbym wyjąć te listwe z przełącznikami od strony kierowcy, wyczyścić styk wtyczki jakimś kontakt - sprayem. Następnie rozkręcić listwę, wyjąć same przyciski, rozłożyć je i tam wyczyścić blaszki we włącznikach. U mnie było podobnie jak u Was tzn mogłem opuścić szybę, ale żeby ją zamknąć to albo trzeba było pouderzać w drzwi, albo trzasnąć nimi i czaaasem załapywało. Wykonałem te operacje opisane wyżej i pomogło od ręki. |
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 15-05-2012, 22:53
Heh to ja jutro w lancerku robię porządek z przełącznikiem , mam nadzieje, że pomoże , jak by co na pewno dam znać czy pomogło
///EDIT:
Psiknięcie KONTAKTEM do potencjometrów załatwiło sprawę, przełączniki działają bez żadnego "ale" |
Mateusz16021
Auto: Mitsubishi Colt CA0
Wysłany: 10-06-2012, 09:39
Miałem podobny problem co Ty od strony pasażera z tym, że u mnie nie było mowy o żadnym braku łączności między panelem a kostką. Problem tkwił w lince, która zaczęła się rozwarstwiać i pękać. Szyba opuszczała się bez problemu lecz z powrotem już podejść nie chciała.
Jeśli chodzi o problem z włącznikiem to dobrze byłoby obejrzeć przycisk, po prostu go wyciągnij i sprawdź czy czasem żaden z tych bolczyków odpowiedzialnych za kierowanie listwą się nie wykruszył bądź nie wyłamał. Mam nadzieje, że choć trochę pomogłem. Powodzenia : ) |
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 12-06-2012, 23:23
Sprawdź szczotki w silniczku... u mnie mimo wymiany szczotek silnik się zacinał, wystarczyło ruszyć ręką szybę ku górze i silnik kręcił, ale już jest ok, poza tym również uzwojenie się skopciło lekko i mam czarne druciki zamiast rudej miedzi;/, wiec silniczek dam niedługo do przewinięcia bo dokupić silniczka się nie da, winą były szczotki w opłakanym stanie i radzę sprawdź stan szczotek u siebie. Jedyna rada jeżeli masz mechanizm sprawny to wymienić szczotki, ja doszlifowałem sobie - robota dla zegarmistrza, jest trudno to dorobić jak cholera, ale się da bo nie dokupisz takich nigdzie.
Poniżej 2 fotki już po wymianie szczotek, sorry za jakość;/
Na zdjęciu silniczek TYLNY bo kolor uzwojenia prawidłowy
foto 1
foto 2 |
