Który to czujnik położenia wału...?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-11-2008, 16:46   Który to czujnik położenia wału...?
Chcę kupić czujnik do mojego galanta, ale od benzyny 2.0V6. Sprzedawca nie wie który jest od położenia wału korbowego. Mi się wydaje, że ten pierwszy, a jemu wydaje się, że ten drugi.
Możecie zerknąć na zdjęcie i podpowiedzieć?
[URL=]Klik[/URL]
mandro33
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V EA2A
Wysłany: 08-11-2008, 17:15
Zapytaj Bartka na pw on powinien wiedziec najllepiej.W moim przypadku z czujnikiem wałka rozrządu trafiliście razem który to był,kupiłem uzywke za 150zeta i narazie śmiga nowy 550zł.POZDRO.
DARIO
gregorbu
Wysłany: 08-11-2008, 17:19
Raczej (99%) ten drugi - patrz na kostkę przyłączeniową.
Wysłany: 08-11-2008, 17:27
Pierwszy i drugi od lewej, ale do V6 powinien byc ten pierwszy, bo pewnie masz wejscie z gumowa uszczelka przez dolna pokrywe rozrzadu.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-11-2008, 17:29
No właśnie też mi się wydaje, że pierwszy. Ja chcę do diesla. Krzyzak z tego co pisałeś to większość jest taka sama.. W tym przypadku też tak będzie?
[ Dodano: 08-11-2008, 17:53 ]
gregorbu napisał/a:
Te kostki są takie same chyba, tylko ta jedna inaczej leży.... Ale kolory kabli wskaziją na ten pierwszy. U mnie też jest niebieski.
gregorbu
Wysłany: 08-11-2008, 18:25
Kolorami kabli nie należy się sugerować, a ich kolejnością. W swoim CJ4A mam czujnik położenia wału z Bartkowego Galanta 4G64. Kolory przewodów inne, ale poza tym praktycznie to samo. Różnica może polegać na długości przewodu oraz wysokości (odstawienia) czujnika od bloku. W moim przypadku musiałem wymienić śruby mocujące na dłuższe, a pod czujnik podłożyć po 3 podkładki. Zadziałało idealnie.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-11-2008, 22:09
gregorbu ma chyba jednak rację. Sprzedawca napisał mi, że jest prawie pewien, że to ten drugi. Ten pierwszy był przykręcany do kolektora ssącego, a na tym drugim widać mocowanie do obudowy rozrządu na kablu. Może ktoś miał styczność z tym silnikiem? Wiem, że w EA nie występowały ;) Tak w ogóle to czy te czujniki nie są praktycznie takie same? Różnią się chyba wtyczkami.
Wysłany: 10-11-2008, 12:02
oba maja mocowanie do obudowy - ten pierwszy wyglada jak od 2.5 V6, ten drugi jakos ciut inaczej
lambe
Auto: EA6A GLS 1997
Wysłany: 22-07-2011, 18:47
Witajcie!
Poszukuję pilnie czujnika wału do EA6. Oczywiście o części najtrudniej do diesla, allegro milczy... Może znacie jakiś zaprzyjaźniony szrot gdzie mogą mieć taką część?
Czy jest ewentualnie możliwość przełożenia tego czujnika z EA2 lub EA5?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-07-2011, 20:52
Japaneze może mieć nowy i używany.
[ Dodano: 22-07-2011, 22:06 ]
lambe, można założyć od innego, ale będzie rzeźby. Ja założyłem od 2.0V6 poprzedniej generacji działa bez zarzutu. Balans poszedł?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-06-2012, 14:32
Może mi ktoś potwierdzić, że w galancie jest indukcyjny czujnik położenia wału?
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Wysłany: 12-06-2012, 18:11
Owczar jeżeli szukasz do diesla to zdecydowanie ten drugi. Jakieś 3 lata temu wymieniałem w swoim galu nówka kosztowała 100-110 euro serwis w Templinie
Wysłany: 12-06-2012, 23:09
Owczar napisał/a:
zależy w którym :) - jak po 92, to indukcyjny
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-06-2012, 23:49
Czujnika już nie szukam. Kupiłem wtedy jeden z tych i śmigał ;)
Będę szukał wariatora kąta wyprzedzenia zapłonu i to info jest istotne :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-06-2012, 10:28
Według manuala to są czujnikia halla....
