Skrzypiący fotel kierowcy |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 11-06-2012, 14:45 Skrzypiący fotel kierowcy
Witam może mi ktoś podpowie gdzie szukać tego irytującego skrzypienia od jakiegoś czasu fotel podczas jazdy skrzypi i mnie deczko denerwuje, może jest jakiś element który za to odpowiada, może ktoś z czymś podobnym walczył dzięki za odp |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
wichura1
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 11-06-2012, 23:04
| SHARK1979 napisał/a: | | Witam może mi ktoś podpowie gdzie szukać tego irytującego skrzypienia od jakiegoś czasu fotel podczas jazdy skrzypi i mnie deczko denerwuje, może jest jakiś element który za to odpowiada, może ktoś z czymś podobnym walczył dzięki za odp |
Może się przytyło ostatnio |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 11-06-2012, 23:50
tak dla odmiany zaproponuję sprawdzenie zapięcia pasów. Chodzi mi o to, że jak u siebie zapnę pasy, to gdzieś przy fotelu irytująco skrzypi. U mnie to na 100% pasy. Wiem, bo jak ktoś zapnie pasy to od razu słyszę ten dźwięk. Ja jeszcze nie szukałem co to dokładnie skrzypi więc nie pomogę w rozwiązaniu nawet jeśli to to. U mnie to się dzieje po stronie kierowcy i pasażera.
PS.
Jak się okaże, że to pasy i to naprawisz to proszę opisz jak to zrobiłeś, może też sobie zrobię. |
SHARK1979
Wysłany: 12-06-2012, 00:10
| wichura1 napisał/a: | | Sprawdź sprężyny siedziska, widać je pod fotelem. Jak kilka pęknie, reszta nadmiernie obciążona zaczyna trzeszczeć. |
Tam już swego czasu grzebałem i sporo z nich wywaliłem a mam wstawione linki
| JacekeR napisał/a: | Może się przytyło ostatnio |
Hmm mam 70kg to chyba w miarę
| remi napisał/a: | | tak dla odmiany zaproponuję sprawdzenie zapięcia pasów. |
Luknie w najbliższym
A wiecie co jeszcze wymyśliłem, Cari ma regulacje siedziska w 2 płaszczyznach i może być też tak że w danym ustawieniu może cosik skrzypieć, co wy na to |
Wysłany: 12-06-2012, 13:10
| SHARK1979 napisał/a: | | A wiecie co jeszcze wymyśliłem, Cari ma regulacje siedziska w 2 płaszczyznach i może być też tak że w danym ustawieniu może cosik skrzypieć, co wy na to | Chyba raczej nie powinno, prawda? Tak jak wyżej napisano, skrzypią zapinki pasów bezpieczeństwa lub mocowanie oparcia z siedziskiem. Psiknij sprayem silikonowym, WD-40 lub CX-80 w te miejsca i zapewne przestanie skrzypieć. Miałem podobnie w Galancie. |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 12-06-2012, 13:26
| u mnie trzeszczy oparcie ,dokładnie jak je popchniesz to widać jak rusza sie pokrętło od regulacji oparcia,może tam jest coś poluzowane. |
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-06-2012, 17:51
| U mnie też na skrzypi zapięcie pasów. |
SHARK1979
Wysłany: 13-06-2012, 02:32
sprawdzę to i napisze co wyszło tylko że raz piszczy raz nie. Smarne tu i tam i się okaże. |
Kuki86r
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Mar 2012 Posty: 32 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 13-06-2012, 10:31
Jak skrzypią zapinki pasów, to proponuję strzykawkę trochę oleju i wstrzyknąć od spodu zapinki. u mnie problem od razu zniknął |
SHARK1979
Wysłany: 14-06-2012, 02:34
Dziś tu i tam psiknąłem aerosmarem i jak gdzieś dalej poleca to zobaczę czy skrzypi
[ Dodano: 21-06-2012, 20:51 ]
Poleciałem smarem po czym się dało i jest lepiej dzięki wszystkim |
