co zrobic zeby odzyskac moc |
matkat [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 19:42 co zrobic zeby odzyskac moc
| mam sigme od niedawna i cos jak na 205km to slabo chodzi co to moze byc stray katalizator elektryka swiece mial ktos podobny problem dzis wyprzedzilo mnie punto to bylo straszne |
dager [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 19:52
| matkat napisał/a: | | dzis wyprzedzilo mnie punto to bylo straszne | , no to rzeczywiście masz problem przy pojemności Twojego autka to i moc powinna być nielicha , proponuję zacząć od elektryki / wymiana świec , sprawdzenie przewodów wys.napięcia/, sprawdzenie filtru paliwa i powietrza - ewntualna wymiana , sprawdzenie zapłonu , może zmiana stacji na której tankujesz paliwo |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 20:22
| rozrzad o 1 zabek moze byc przestawiony albo zaplon o kilka stopni... |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 903 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 08-01-2007, 20:54
| jesli to bylo punto hgt to mialo szanse cie wyprzedzic, wkoncu to 140 kucykow w lekkim samochodzie.... jesli jednak to jakis zwykly rodzinny to ewidentnie masz cos nie tak, masz sigme 24v? |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
setko [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 21:22
Dużo pytasz a mało szczegółów o misi piszesz , nawet nie wiadomo czy to manual czy automat
Pierw sprawdz katalizator za grosze sprawdzisz u diagnosty analizą spalin zanim wpakujesz kupe kasy w nowy a może być dobry. Strumienice to sobie odpuść bo to gówno będzie ci jeszcze bardziej dławić auto (a może już masz )?
świece dobrze jakbyś je wymienił ale na zwykłe ,koszt kompletu to około 2 platynowych a spokojnie pojezdzisz 2 latka i powymieniaj filtry powietrza i paliwa a także oleje jak masz auto z niepewnego zrudła . |
matkat [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 21:42 123
| mam 24 v filtr powietrza wymienilem wymienie teraz swiece i zobbaczymy co to bedzie .mam spadek napiecia gdzies to moze duzo zmieniac |
wojmi1
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1586 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 08-01-2007, 21:43
| matkat, sprawdz i ustaw zaplon, wyreguluj zawory, wymien swiece, sprawdz rozrzad , itd itd |
setko [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 22:59
Jak masz spadek napięcia?
ładowania nie masz z alternatora dobrego? |
matkat [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2007, 00:10
| ladowanie jest mi pulsuja swiatelka jak naciskam spryskiwacze to swiatla mi gasna troche jakies zwarcie jest |
