hamulce ?
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 16-06-2012, 12:46   hamulce ?
czesc mam pytanie miałem jeden klocek starty prawie do konca i paliła mi sie kontrolka od ręcznego ciągle hmmm wiec wymieniłem klocki z tyłu jak były zuzyte z jednej strony i zauwazyłem ze klocki przesuwaja sie w blaszce takiej co nie ? i zauwazylem ze ona jest peknieta i słabo trzyma....to moze byc problrm i sie swieci kontrolka ciągle od recznego ? reczny mam az tak nie podciagniety wiec to nie to chyba ?
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 16-06-2012, 23:11
Masz płyn w zbiorniczku ?
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
tom580
tom580
Auto: Mitsubishi Eclipse GST 1995
Wysłany: 17-06-2012, 00:43
Z tego co mi wiadomo to kontrolka od ręcznego jest podłączona tylko pod czujnik który jest zamontowany na łapie od ręcznego w jej dolnej części. Ja bym najpierw sprawdził ten czujniczek czy się rozłącza, i jest dobrze przykręcony.
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 17-06-2012, 17:47
Z tego stycznika od ręczego wystarczy ściągnąć przewód i nie będzie świeciło (jeśli to jest problemem) druga sprawa to czujnik poziomu płynu hamulcowego, tu chyba nie muszę tłumaczyć, trzecia rzecz to czujnik zużycia klocków hamulcowych, ale czy był taki w eclipse ?
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Wysłany: 22-06-2012, 11:04
Kamil_Ziomek napisał/a:
jest tylko blaszka co trze o tarcze i piszczy jak sie klocek kończy :P
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 24-06-2012, 18:59
ja miałem podobnie... po uzupełnieniu płynu, wymianie tarcz i klocków nadal świeciła. Problem znikł po tym jak usunąłem pęcherz powietrza pod tym sitkiem w zbiorniczku na płyn. A mojemu kumplowi który też miał problem z tą kontrolką, pomogło wyczyszczenie czujnika pod zbiorniczkiem z płynem hamulcowym. Jego mechanik przelał poziom i zalał to wszystko i nie wyczyścił.
Cobra84
