[CS3A 1.6] rozrzad w 1.6 |
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-06-2012, 12:14 [CS3A 1.6] rozrzad w 1.6
powoli zbliza sie magiczna liczba 90kkm wiec i wymiana rozrzadu. I tu pytanie: co nalezy zakupic (tylko pasek i rolka czy cos jeszcze?) i jakich firm sa polecane czesci? Czy ktos orientuje sie czy na zamiennikach bedzie nalezalo wymieniac czesciej a jesli tak to co ile kkm?
ASO wycenilo czesci + robocizna na ok 1200 zl, jak na prosty silnik SOHC to troche duzo
pozdrawia brzydsza polowa |
_________________ pozdrawiam
Iwona |
Color
Auto: Lancer Kombi 1.6 Inv
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2011 Posty: 41 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-06-2012, 20:28
Dokładnie tak - pasek i rolkę, no i może jeszcze pompę wody
Pasek - raczej na pewno Mitsuboshi, napinacz - np. GMB, tak jak i pompa.
Nie wyczytałem nigdzie, że na zamiennikach jest gorzej. Wszysycy jednak piszą. że najważniejszy jest oczywiście pasek i że powinien to być Mitsuboshi.
1200 zł za części + robocizna w ASO? To chyba duża promocja jakaś... U mnie zaśpiewali 1400 zł... netto (czyli ponad 1700 zł). Oczywiście podziękowałem |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 22-06-2012, 22:20
Pasek Gates 5535XS 60zł
Rolka: SKF VKM 75625 105zł / GMB 105zl
Tak w ogóle to pompa wodna idzie na rozrządzie w tym silniku ???
Pompa Dolz 100zł
Gwarancja : 60tys km. Mieliśmy patentów co robili po 100tys..
265zł a robota w warsztacie max 200zł.
ps. nie śledzę tego tematu ;p |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-06-2012, 22:24
Iwonka, zamienniki należy częściej wymieniać.
Pompa wodna w zamienniku 200tys. nie wytrzyma - oryginał tak.
Na pasku oryginalnym 100tyś mógłbym ryzykować spokojnie, na zamienniku nigdy itp. itd.
Najważniejsza jednak róznica miedzy oryginałem, a zamiennikiem jest taki, że oryginał zawsze ma tą samą jakość.
Z zamiennikami niestety różnie bywa i to w obrębie tej samej firmy
Oczywiście piszę tu o "lepszych" zamiennikach.
Najtańszych "no-name" nawet nie bierz pod uwagę. |
Cramer87
Auto: Lancer
Wysłany: 23-06-2012, 07:31
Ostatnio wymieniałem sam rozrząd.
Pasek Mitsuboshi 80zł
pompa wody GMB 180 zł
rolka napinająca GMB 100 zł
pasek wieloklinowy Conti na alternator 25 zł
wszystko w intercars górna półka |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 26-06-2012, 22:43
Pompa wody w 4g18 jest na zewnątrz i nie jest musem jej wymiana przy rozrządzie.
Z resztą jak stara oryginalna nie cieknie to nie ruszać, bo nowy zamiennik będzie 3 x mniej trwały. |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-06-2012, 13:28
| p_k napisał/a: | Pompa wody w 4g18 jest na zewnątrz i nie jest musem jej wymiana przy rozrządzie.
Może musem nie jest, ale żadna to zaleta, skoro jej zmiana i tak wymaga 'zrzucenia' paska rozrządu. Śruby mocujące pompę i jej "łapa" są niestety pod paskiem.
Ktoś z kolegów zwrócił na to uwagę, zaciekawił mnie temat i niestety... faktycznie tak jest:
Link to opisu wymiany pompy:
http://autorambler.ru/bz/...f=34144&tag=322 |
Iwonka
Wysłany: 30-09-2012, 19:07
i stalo sie tzn. wymiana zostala dokonana. Pasek Mitsuboshi, rolka GMB, wymiana u zaufanego mechanika - calosc 333zl
oryginalny pasek nie mial zbyt duzych oznak zuzycia, starte napisy ale pod swiatlo jeszcze widoczne, zadnych uszkodzen. Gorzej z rolka ktora miala luzy i nieco halasowala
[ Dodano: 05-09-2015, 20:23 ]
odgrzebuje temat poniewaz znow dylemat mam. Na zamiennikach rozrzadu opisanych w poscie powyzej przejechalem 59kkm w 3 lata. Wymieniac juz czy jeszcze poczekac? do 75 czy 90kkm?
pozdr
Alex |
Iwona |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-09-2015, 19:47
| Wymieniaj, na zamiennik średni dystans to 60tys km |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 12-10-2015, 08:36
To się podłącze z pytaniem
150kkm i IMHO nadszedł czas na wymianę również pompy.
Czy pompa AISIN jest coś warta? GMB nigdzie nie mogę namierzyć
Jakieś inne propozycje co do producenta zamiennika pompy ? |
_________________  |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 12-10-2015, 10:11
| Bojar napisał/a: | Czy pompa AISIN jest coś warta? GMB nigdzie nie mogę namierzyć
Jakieś inne propozycje co do producenta zamiennika pompy ? | A to nie to samo? Ogłoszenia z nazwą Aisin to produkty GMB
http://allegro.pl/pompa-w...5671363402.html |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-10-2015, 11:07
Bierz w ciemno. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bojar
Wysłany: 12-10-2015, 20:26
Dzięki chłopaki. Zamawiam |
_________________  |
