Przesunięty przez: roch_27
22-08-2007, 10:29
Łożysko oporowe skrzyni biegów
friendly admin
Wysłany: 29-12-2006, 09:44
spiderman123 napisał/a:
I co mam jechać do mechanika i go zje...ać???
Tylko uważaj, bo przed sądem odpowiesz jak za uczciwego człowieka..........
JackD
Wysłany: 30-12-2006, 02:28
Witam wszystkich mam podobny problem z chuczeniem po wciśnięciu sprzegła wszystko ok ale po odpuszczeniu jest neprzyjemny dzwięk jakby miał suche łożysko które obciera .Problem jest w tym iż ostatnio pękła mi łapa sprzegłowa oddałem gala do warsztatu i przy okazji wymieniłem tarcze,docisk,płyn i łozysko no i znowu to samo mało tego jak chodzi na ssaniu to przy wrzucaniu biegów 2,3 musze sie niezle napocic żeby nie usłyszeć operacji dentystycznej na mojej skrzyni :? .I co mam jechać do mechanika i go zje...ać???
zmień mechanika, bedziesz zdrowszy..... a objawy wskazują, na sprzęgło a bardziej łożysko wyciskowe, lub łapa pospawana niechlujnie
Zbrodniciel
Wysłany: 08-01-2007, 20:59
U mnie okazuję się że nie jest to raczej łozysko sprzęgła tylko jakieś inne, bo po wciśnięciu sprzęgła szumy ustają. Ale dziś jak wracałem do domu zaczęła wyskakiwać 4ka. Tylko 4ka, inne biegi ok, 4ka po wrzuceniu i dodaniu gazu wyskakuje sama. Mechanik powiedział, że sama robocizna (wyjęcie skrzyni biegów i sprawdzenie, i ewentualna wymiana)=400zł. Dużo czy nie dużo?
JackD
Wysłany: 09-01-2007, 09:02
hmmm. cena jak cena ja bym optował przy 300 zł. ale przy tych objawach to dużo więcej części wejdzie. na pewno kpl. łożysk kulkowych. /łozysko wałka sprzęgłowego przy wyjściu tylko oryginał/ uszczelniacze na półosie, olej i ta nieszczęsna 4-ka.... a jaki przebieg ma autko??
Zbrodniciel
Wysłany: 09-01-2007, 09:05
172Kkm. 400 to cena samej robocizny a nie częsci btw.
JackD
Wysłany: 09-01-2007, 09:10
Zbrodniciel napisał/a:
cena robocizny rozumiem.... pozostałe przy tym przebiegu j.w.
kpl. łożysk kulkowych na wałki i wyjście półosi obowiązkowo
olej i uszczelniacze na półosie.
i po rozebraniu ta 4-ka / raczej przesuwka 4 biegu/
wstępnie pytaj o ceny części
pozdrówka
Zbrodniciel
Wysłany: 09-01-2007, 09:15
Dzieki za pomoc. Dzis jade oddac auto i po rozebraniu sie dowiem co tam piszczy. Ta przesuwka 4ki to droga sprawa?
JackD
Wysłany: 09-01-2007, 09:18
niekoniecznie, może tylko widełki trzeba zregenerować może zabezpieczenia, jak masz mechanika z "jajami" to nie musi być drogo..... ale zasada rozsądek przede wszyskim
daj zanć po rozebraniu...
pozdrawiam
Zbrodniciel
Wysłany: 12-01-2007, 18:30
Okazało się, że sprzęgło jest do wymiany przy okazji. Ile kosztuje komplet? Łożysko (jeszcze nie wiem jakie) koszt=ok. 200zł. Odnośnie 4ki bede wiedział jutro lub pojutrze. Robocizna min. 400zł.
[ Dodano: 16-01-2007, 16:36 ]
Za komplet sprzęgła dałem 580zł robocizna 400, olej w skrzyni, jedno łożysko (chyba)w skrzyni, cuś z widełkami od 4ki, 2 żarówki w drzwiach przednich, jedna w środku (podsufitka), pasek wspomagania=1320zł
Andrzej F
Wysłany: 21-01-2007, 23:19
Objawy, jak napisał Krzyżak,na pewno wskazują na łożysko w skrzyni.Kiedyś sam to przerabiałem i wiem że jak szum ucichnie po wyciśnięciu sprzęgła to na pewno nie jest łożysko oporowe. W moim przypadku było to łożysko igiełkowe na wałku, ale dowiedziałem się o tym po wymianie, bo po rozebraniu nic nie mogłem stwierdzić, wszystko wyglądało ok, po prostu trafiłem jak w loterii.
tomiplis
Wysłany: 11-02-2007, 19:04
Andrzej F napisał/a:
Kiedyś sam to przerabiałem i wiem że jak szum ucichnie po wyciśnięciu sprzęgła to na pewno nie jest łożysko oporowe..
tez mam gala w dieslu. i tez ten dzwiek cichnie po wcisnieciu sprzegla. czyli nie grozi mi wymiana całego sprzegla tylko samo lozysko?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-02-2007, 20:31
Chyba wciśnięciu
tomiplis napisał/a:
Wciskając sprzęgło zaczyna pracować łożysko oporowe (nazywane też wyciskowym), a skrzynia staje.
Jak cichnie Ci szum po wciśnięciu sprzęgła to skrzynia do roboty.
Jak szumi tylko przy wciśniętym to łożysko oporowe
tomiplis
Wysłany: 03-03-2007, 18:47
Jakie sa koszty takiego remontu? Bo mam ten sam mankament z tym szumem po puszczeniu sprzegła.
Wysłany: 03-03-2007, 19:06
josie napisał/a:
Z jednym malym wyjatkiem - skrzynia nie staje, bo kreca sie kola, napedzaja mech. roznicowy, ten jest sztywno spiety w walkiem zdawczym i te oba tez sie dalej kreca. Jesli jest tez walek posredni, to i on jest spiety z walkiem zdawczym. Na pewno zas zwalnia walek sprzeglowy, wiec najczesciej to on jest przyczyna.
ensulent
Auto: Galant 2.5 v6 98r
Wysłany: 21-04-2010, 15:13
witam mam pytanie odnoscie lozyska lozysk walka sprzegłowego w skrzyni mianowicie czy one po zdjeciu skrzyni sa latwo dostepne czy trzeba rozbierac skrzynie /?
