[Cari 1.8 GDI] Kiedy zapala się kontrolka rezerwy ? |
kamil.burczyk
Auto: Carisma 1.8 GDI (2003r.)
Wysłany: 24-06-2012, 21:40 [Cari 1.8 GDI] Kiedy zapala się kontrolka rezerwy ?
Możecie mi powiedzieć w którym momencie zapala się Wam rezerwa w Carismie 1.8 GDI po lifcie (2003 rok) ? Bo u mnie wskazówka jest praktycznie na zerowej kresce a diodka nie mruga, ani nie świeci. Zastanawiam się czy jest spalona, czy to jeszcze nie czas. Z drugiej strony przejechane mam 650km, spalanie 7.4 więc zakładając że bak ma 60 litrów, to jeszcze z 10 jest na stanie. Pytam z ciekawości, bo licznik nalega na tankowanie, a z drugiej strony logika nakazuje czekać na kontrolkę |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 24-06-2012, 22:32
poczekaj, powinna sie zapalić.
zarowka rezerwy rzadko sie przepala:) |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 24-06-2012, 23:59
Oj się szukajki nie chce użyć nieładnie nieładnie
jak Ci link dał plecho temat już tam został wyjaśniony. |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
kamil.burczyk
Wysłany: 25-06-2012, 06:55
Dziękuję Panowie, przytrzymam ją w takim razie do granic możliwości |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 25-06-2012, 13:14
| kamil.burczyk napisał/a: | przytrzymam ją w takim razie do granic możliwości |
Gorzej jak jednak padła żarówa i to co najpiękniejsze z dna wciągnie |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
sniegu
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
SHARK1979
Wysłany: 27-06-2012, 02:01
| mlun napisał/a: | | Żeby się zapaliła to wskazówka musi być lekko poniżej ostatniej kreski. |
Właśnie a mi nie pokazuje,mam pietra i lete zalać
[ Dodano: 27-06-2012, 03:02 ]
Z resztą starać się nie dopuszczać do rezerwy, mało stacji macie |
daron64
Auto: S40 2.0 bez T
Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 275 Skąd: szerokopojete okolice Elblaga/Braniewa
Wysłany: 27-06-2012, 11:24
Heh pamietam jak sam o to pytalem Ciekawe, czy to zabieg psychologiczny, zeby tankowac jeszcze przed rezerwa czy o co kaman? U mnie tak jak reszta pisze-zapala sie ponizej zera(i to dosc sporo) i na rezerwie max jechalem 70km, dla testu, wiecej sie balem |
adrian3232
Forumowicz :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 SOHC
Wysłany: 29-06-2012, 23:10
Ja już tankuje najpóźniej przy 60 na rezerwie za pierwszym razem testowałem dopóki nie stanie i zrobiłem 85 (zadzwoniłem po asistance) a drugi raz stanąłem kilometr przed stację jak miałem 73 (myślałem że dojade) |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 29-06-2012, 23:19
Na rezerwie pojechałem sobie raz do Castoramy (Orlen jest przy wyjeździe) z zamiarem zatankowania w drodze powrotnej (komputer pokazywał, że jeszcze ze 70 kilometrów zrobię) wrzuciłem dwa worki kleju do kufra i nie zapaliła nawet na chwilkę, i na tego Orlena dymałem z kanką :/
| SHARK1979 napisał/a: | Z resztą starać się nie dopuszczać do rezerwy, mało stacji macie |
Racja!!! Ostatnio po raz drugi kulałem się na rezerwie po babcię i po drodze pod kran (jakieś 30 km) i ciśnienie na pompie WC zaczęło skakać, bo wcześniej stało bykiem. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
kimo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2012 Posty: 133 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 30-06-2012, 18:14
na rezerwie u mnie wyświetla się od 60km a przejechałem do hmm... około 30km niby zostało jeszcze, ale zwątpiłem nie chciałem ryzykować więc zatankowałem |
_________________ "Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita" |
