Lancer 1.6 1992 r. by KJR |
projektyKJR
Auto: Mitsubishi Lancer 1,6
Wysłany: 25-06-2012, 07:18
Planuje klamki też na biało tylko to chyba muszę dorobić lakier pod kolor i mam pytanie czy jest jakiś specjalny lakier do plastiku ?
No o jeszcze zostało usunięcie znaczka UE z atrapy przedniej. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-06-2012, 09:03
Jak dorabiasz to nie ma
Mówisz w mieszalni, że na plastik i załatwione.
Jak kupujesz gotowce to jest. Trzeba czytać etykiety |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-06-2012, 11:38
Biało-niebieski Lancer wzorowany na tym??:
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
rosomak1983
Wysłany: 25-06-2012, 12:01
| Pasuje zebys całe felgi pomalował na błekitno. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
projektyKJR
Wysłany: 25-06-2012, 12:08
rosomak1983, jak dorobie się alusków to może wtedy będą błękitne
mystek, nie widziałem wcześniej tego lancerka, wszystkei testy robiłem w Photoshop
W tym tygodniu silnik idzie do odświeżenia mam nadzieje że się spodoba , stożek już siedzi i od razu pisze że nie odczułem różnicy ale wygląda fajnie |
mystek
Wysłany: 25-06-2012, 12:17
#ProjektyKJR - żeby odczuć różnicę musiałbyś puścić porządny dolot na alu rurach i puścić to w zderzak. Sam stożek da Ci jedynie dźwięk podczas szerzej otwartej przepustnicy.
a to zdjęcie które dałem to nie Lancer tylko Leon, a w zasadzie 2 leony jeden zerżnięty od drugiego. Polski był pierwszy |
m6riano
Wysłany: 25-06-2012, 22:59
| projektyKJR napisał/a: | | Takie tam |
to kiedy robimy led tuning...?;-)
tylko teraz pytanie..biało czy niebiesko..?;-) |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11383 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-06-2012, 15:55
| m6riano napisał/a: |
teraz,to tylko niebiesko |
projektyKJR
Wysłany: 01-07-2012, 18:06
silniczek
rosomak1983
Wysłany: 01-07-2012, 18:28
| projektyKJR, jest ok. A jak to jezdzi na II gen LPG ??? Nie myslałes o przeróbce na sekwencje ? |
6 bolt only...
diabełek
Auto: 2x Lancer CB4A->CE9A,
Wysłany: 01-07-2012, 18:42
a ja tam pochwale kolegę zato ze kupił lancera cb0 bo ich jest coraz mniej i każdy nowy na forum jest na wagę złota. hmm to są już 3 białe czy więcej?? rosomaka, moje diabełek, i kjr hmmm może jakaś kiedyś sesyjka ?? |
rosomak1983
Wysłany: 01-07-2012, 18:49
| diabełek, jesli Anka jeszcze ma to jest 4 białe na forum, ale cos sie nie udziela... |
6 bolt only...
projektyKJR
Wysłany: 01-07-2012, 18:53
| rosomak1983, z gazem mam problem, bo mi strzela :/ ale jeszcze nie byłem z nim na regulacji no i w porównaniu do benzyny to muli na LPG, na benzynie to prawdziwa frajda z jazdy, jest w 100% zadowolony z tego zakupu |
diabełek
Wysłany: 01-07-2012, 19:13
| podaj linka do jej tamatu jak masz |
rosomak1983
Wysłany: 01-07-2012, 19:23
| diabełek napisał/a: | | podaj linka do jej tamatu jak masz |
podbiłem tematy , to sie wszyscy zdziwia same białe lancery hehehehehe , diabełek, popdbij jeszcze moj na góre |
6 bolt only...
