[EA6A/W 2.0TD] Odpalanie TD, wskazówki, problemy
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 04-02-2010, 14:44
Profilaktycznie przed każdą zimą najlepiej jest wymienić filtr paliwa :) Druga sprawa trzeba w miarę możliwości nie dopuszczać do jazdy na rezerwie na minusowych temperaturach, bo z tego co widać na forum większość problemów wynika.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-02-2010, 14:53
Możliwe, że w zbiorniku była wytrącona parafina, która potem przytyka przewody i filtr.
Rades
Wysłany: 05-02-2010, 08:11
zapowietrza się układ to pewne...
założyliśmy przed pompą kawałek przeźroczystego przewodu, co by zobaczyć co tam w przewodach płynie, no i okazało się, że oprócz ropy są i bąbelki powietrza, po zgaszeniu widać na tym przewodzie, że paliwo się cofa, poszliśmy dalej w stronę baku, tym razem przewód przeźroczysty założyliśmy na na przewód idący bezpośrednio do baku, a drugi koniec do filtra, bąbelki po pewnym czasie zniknęły, przewody się poodpowietrzały, nie było śladu pęcherzyków powietrza...
kolega założył nowe opaski metalowe na przewody, pozaciskał, myśleliśmy, że stare słabo trzymały i powietrze gdzieś się dostawało, silnik odpalał od razu chodził tak jak powinien, odjechałem, postał kilka godzin....znowu przy odpalaniu trwało to za długo, przerwy w pracy, zaglądam pod maskę - pęcherzyki powietrza - to samo...
filtr zmieniony, śrubka odpowietrzająca zmieniona, wycieku na przewodach nie widać...
Fly23
Wysłany: 05-02-2010, 13:33
Rades,
Rades napisał/a:
Jeżeli tak, to spróbuj coś takiego założyć link tylko nie jestem pewien jak z tą grubością.
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 08-02-2010, 13:42
Padły mi po 3 miesiącach 4 swiece z dnia na dzień.Co może byc przyczyną??
Jeszcze jedno pytanie Zauważyłem przepalony bezpiecznik od świec czy to normalne że przy padnięciu świec pada też bezpiecznik??
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 08-02-2010, 19:11
yam1530, jakieś zwarcie musi raczej być skoro i bezpiecznik pali...
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 08-02-2010, 21:45
andrew84, Czy przy przepaleniu świec mogło nastąpić zwarcie??
Uszkodzone świece nie przewodzą prądu więc nie za bardzo kumam co mogło zrobić spięcie.
ps. Świece zareklamowałem będę czekał podobno ponad miesiąc. Kupiłem 4 szt nówki polutowałem bezpiecznik (bo nie mam pojęcia gdzie szukać takiego) i misiek od pierwszego pali.
Galant EA6A 4D68
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-02-2010, 21:52
yam1530, bardzo możliwe, że tuż przed przepaleniem skoczył przepływ prądu.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-06-2012, 14:58
Od kupna Galanta td żeby zapalić musiałem 2-3 obroty zakręcić czasem od kopa zapalał ale rzadko , aż w końcu ustawiam pompę na czujnik zegarowy i wartości sie nie zgadzały :!: nawet kreska na pompie i na obudowie w tej samej pozycji :?: :?:
Po wymianie rozrządu należy ustawić pompę wtryskową według manuala
Teraz pali na dotyk i jest bardziej żwawszy nie ten samochód
Jak ktoś ma problem z odpalaniem to trzeba zacząć od ustawienia pompy po wymianie rozrządu nikt tego nie ustawia i są potem problemy :)
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 26-06-2012, 15:00
milo mój właśnie nie pali na dotyk, tylko chwilę obraca wałem, muszę to sprawdzić chyba...
milo
Wysłany: 26-06-2012, 15:13
ANDREW jeśli posiadasz lub masz dostęp do takiego czujnika zegarowego to sam możesz ustawić pompę , bardzo proste :) ja miałem 0,8 a powinno być 1 +-0,3 jest różnica i to duża
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 26-06-2012, 15:33
Czujnika nie posiadam, ale jak będę u mechanika to sprawdzimy. Czyli mówisz, że powinno być 1?
milo
Wysłany: 26-06-2012, 16:09
Zobacz w manualu 11C-11 wszystko opisane
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jimmy026
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 07-10-2012, 12:38
moj Galant TD pali w lecie zawsze za pierwszym jak benzynowec, po max sekundzie od przekręcenia kluczyka, ale kiedy ubiegłej zimy zrobilo sie zimno do -10 stopni to sie jąkał przy odpalaniu, a przy -15 była całkiem kicha odpalić, nie mówiąc przy -30, teraz wymieniłem akumulator na oryginalnego Bosch s5 75Ah 750A i nowe świece żarowe ale iskry bo takie mi doradzili w sklepie, jedna była przepalona a jedną wymieniałem jeszcze w trakcie poprzedniej zimy, teraz nowy komplet, filtr paliwa był zmieniany i odpowietrzany i pilnowałem zeby w baku była conajmniej połowa paliwa, zobaczymy co bedzie tej zimy a już nie daleko
Dread87
Wysłany: 10-10-2012, 21:40
moj zawsze pali na "dotyk", ale jesli milo ma racje to sprawdze pompe przy jakiejs okazji;)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
