[EA5A/W 2.5] Czujnik poziomu oleju MD302293 czym go zastąpić
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 27-06-2012, 19:32   [EA5A/W 2.5] Czujnik poziomu oleju MD302293 czym go zastąpić
witajcie. Muszę znaleźć rozwiązanie dot. owego czujnika, gdyż mocowanie w moim zawiodło i puszcza olej(muszę zaspawać miskę). Klejenie nie wchodzi w grę, znalezienie drugiego czujnika i ew. wykręcenie go graniczy z cudem, serwis mówi: 920 zł :shock: dlatego postanowiłem znaleźć rozwiązanie, żeby go zastąpić, ale w taki sposób by zgasła kontrolka na desce . Pytanie tylko jak? jakiś opornik? Nie jestem elektrykiem, mam tutaj miernik, czujnik w ręku, ale proszę o sugetie, co zmierzyć/jak zmierzyć?
EA5A 6A13 99R.
czujnik:
"Miały być drogi a jest...drogi cukier"
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 27-06-2012, 20:02
wyciągnij zegary, a z nich żarówkę sygnalującą poziom oleju
proste rozwiązanie i najlepsze, bo łatwo odwracalne
proste rozwiązania są najlepsze
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-06-2012, 10:43
Zworka na kostce do czujnika załatwi sprawę kontrolki.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 28-06-2012, 17:31
też może być jak owczar mówi
może nawet mniej pracochłonne
dodatkowo przemyślałbym to co chcesz zrobić, czyli zaspawanie
jeśli się nie mylę, to ten czujnik jest uszczelniany sylikonem, wiec może wystarczy wyjąć, odtłuścić i uszczelnić, jeśli sam czujnik jest sprawny, a kwestia jest tylko w wycieku
jestem zwolennikiem odwracalnych zmian
jeśli nie da się jak piszę, to przemyśl przykręcenie jakiejś custom flanszy, z blachy w miejsce czujnika, zabezpieczone sylikonem do tego odpowiednim
02132/KMM
Były:
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 28-06-2012, 21:44
kolego tomek84. dzieki za rady i podpowiedzi. Jutro z czujnikiem będę walczył i zrobię zworkę, może zgaśnie kontrolka.
Co do uszczelnienia owego czujnika... Gdyby była taka możliwość to nie zaspawałbym miski. Chciałem go uszczelnić, ale ukręciłem 2 śrubki, nie wiem czy ze starości czy co... rdza dostała się pod blaszkę do której przykręca się czujnik, do tego materiał czujnika to jakieś dziwne tworzywo, ani plastik ani metal, więc wspawanie go spowrotem odpadało. Na alledrogo 1 miska do kupienia i to w gorszym stanie niż moja i tak nie byłoby pewności czy owy czujnik w niej działał i do tego rdza w tym samym miejscu co u mnie, a nawet jeszcze baaaardziej zaawansowana. Na nową miskę... 700 zł?? i do tego mój czujnik do ponownego montażu się nie nadawał, chyba, że Poxipol czy cos, ale to takie doraźnie rozwiązanie. Jakby miska z nowym czujnikiem kosztowała 700 zł to bym się skusił, ale nie 700+900 ?? gdybym zarabiał w EURO to może bym pogdybał...
Gdyby był to czujnik ciśnienia oleju to na pewno miski nie spawałbym, ale poziom oleju... wiadomo, lepiej żeby był, no ale musiałem jakoś się ratować.
Podeślę fotki mojej miski po konserwacji i spawaniu i dam znać czy zgasłą kontrolka. pozdrrooo
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 28-06-2012, 22:14
irekkczek napisał/a:
Pokaż dodatkowe foto które otrzymałeś od sprzedającego.
by Owczar
