[CSx Ogólne] Problem z przełącznikiem zamykania szyb
doc67
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 27-06-2012, 09:07   [CSx Ogólne] Problem z przełącznikiem zamykania szyb
Mam CS0 2.0 sport i od kilku dni pojawił się problem z zamykaniem szyby kierowcy. Objawia się on następująco : opuszczanie szyby na pierwszym kliku włącznika działa poprawnie , na drugim kliku (automatycznie ) nie działa -puszczam klawisz szyba staje. Natomiast z podnoszeniem szyb jest tak : niezależnie czy pierwszy klik czy drugi, szyba dojeżdża około 10 cm i staje , ponowna próba i tak samo 10 cm w górę i stop.
Poprzedniego dnia przed tą usterką, próbowałem zamknąć na automacie i szyba dojechała do końca i cofnęła się około 10 cm - ponowna próba i znów było to samo - ręczne domknięcie na pierwszym kliku pozwoliło mi zamknąć szybę.
Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością ? Dodam ,że jeszcze nie zaglądałem do tych wyłączników.
Pozdrawiam Marek
Robert_k
Auto: Outlander II, Pajero Sport
Wysłany: 27-06-2012, 23:58
Twój opis świadczy iż problemem jest zbyt duży pobór prądu przez silnik.
Zabezpieczenie przeciążeniowe wyłącza zasilanie silnika, a w kierunku "zamknij"
cofa szybę (tak działają zabezpieczenia aby nikomu nic nie przycisnąć).
Zdejmij tapicerkę drzwi i sprawdź czy nie poluzowały się jakieś śruby od prowadnic szyby.
Wyczyść prowadnice szyb.
Jak to nie pomoże to trzeba rozebrać silnik napędu szyby, wyczyścić z pyłu komutator nasmarować łożyska.
I powinno się poprawić.
