błotnik |
desper
Auto: 3000GT SL
Wysłany: 19-01-2010, 15:44 błotnik
| witam, szykuje mały remont blacharski w moim 3000gt i szukam błotnika oraz progu od strony kierowcy. Wie ktoś czy błotnik z VR4 93' rośni się czymś od tego z 91'SL. Zauważylem ze niektore modele 3000gt maja kierunek w błotnikach...u mnie nie ma. |
_________________ MEMENTO MORI |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 19-01-2010, 16:02
| Błotniki w vr4 są takie same jak w SL, musisz tylko szukać bez kierunku nie ważne czy przedliftowy, poliftowy, stealth czy gto błotniki się nie różnią. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
desper
Auto: 3000GT SL
Wysłany: 19-01-2010, 16:12
| ok. dzieki a jak sie ma sprawa z progiem i podlogą? |
n3000
Wysłany: 19-01-2010, 16:15
| próg z vr4 tez jest taki sam jak w sl tylko poliftowe progi sa inne niż przedliftowe. |
karol89
Auto: 3000gt sl 97'
Wysłany: 02-07-2012, 16:46
| witam, chciałbym sie dowiedziec czy błotniki przednie w 3kgt sa identyczne niezaleznie od wersji i rocznika? |
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Paź 2011 Posty: 231 Skąd: Pyrzyce
Wysłany: 02-07-2012, 17:05
| karol89 napisał/a: | | witam, chciałbym sie dowiedziec czy błotniki przednie w 3kgt sa identyczne niezaleznie od wersji i rocznika? |
| n3000 napisał/a: | | Błotniki w vr4 są takie same jak w SL, musisz tylko szukać bez kierunku nie ważne czy przedliftowy, poliftowy, stealth czy gto błotniki się nie różnią. |
karol89
Auto: 3000gt sl 97'
Wysłany: 02-07-2012, 17:17
| aha, a co do tych kierunków to jest kwestia tylko tej dziury na kierunek czy jest jakas róznica w błotniku?, bo własnie mam zamiennik z kierunkiem. |
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 06-07-2012, 00:49
| Kierunki są na zderzaku przecież. |
karol89
Auto: 3000gt sl 97'
Wysłany: 06-07-2012, 10:32
Witam, wiem, że sa na zderzaku, moze wytłumacze skąd moje pytanie. Kupilem blotnik z kierunkiem niestety, lakiernik mial ta dziure na kierunek "zalepic"-nie zalepil(ale nie ważne), chodzi o to ze sporo roboty bylo zeby dopasowac ten blotnik przy montażu, wyglada na to ze musiał być rozgiety delikatnie , dlatego zapytalem o te blotniki, zawsze myslalem ze sa takie same niezaleznie od wersji(i są), ale jak przy montażu cos nie do konca pasowalo to zacząłem się zastanawiac, poza tym jak juz mówilem mam blotnik z kierunkiem, "kleryk-3kgt" napisales zeby szukac bez kierunku wiec pomyslalem ze moze jednak błotnik (anglia japonia) rózni sie czyms wiecej niż tylko kierunkiem.
pozdrawiam,
dzieki za odpowiedz. |
