Wzmacniacz do Galanta EA2A |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-08-2011, 11:01 Wzmacniacz do Galanta EA2A
Hej,
Robie u siebie troche przy audio. Wygluszam zmieniam glosniki i chce dolozyc wzmacniacz.
Stad mam pytania:)
Gdzie najlepiej umiescic wzmaka? Pierwotnie myslalem o prawej wnece w bagazniku, ale teraz mam jeszcze mysl aby dac go pod fotel kierowcy. Jakies porady kogos kto juz wstawial?:)
No i pytanko gdzie znajde dziurke zeby przewod pradowy od aku do kabiny przepchnac??:)
pozdr. |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 02-09-2011, 20:23
| Torp12 napisał/a: | No i pytanko gdzie znajde dziurke zeby przewod pradowy od aku do kabiny przepchnac??:)
Na ścianie grodziowej za silnikiem wchodzi wiązka i jest tam taka gumowa uszczelka. Spokojnie idzie obok niej wepchnąć. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 03-09-2011, 21:55
W przednim lewym słupku na dole przelotką w błotnik, i błotniczkiem elegancko do akumulatorka, nawet jest go do czego złapać |
eggforever
Forumowicz EFE
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 197 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 04-07-2012, 11:42
| Jako, że walczę z kablem 20mm2 i stanąłem na ścianie grodziowej to proszę o pomoc. Jeden z kolegów przeprowadził ten kabel środkową przelotką nad pedałem gazu. Mi tam nie chce przejść, więc próbuje lewą stroną. W związku z tym mam pytanie czy to jest pod bezpiecznikami i czy nadkola trzeba zdjąć aby ten kabel tędy przeprowadzić? |
Torp12
Wysłany: 04-07-2012, 11:49
| Musisz odkrecic te plastikowe nadkole i wtedy masz wszystko idealnie jak na widelcu. Warto tez zdjac kolo na wygodnego dostepu:) |
eggforever
Forumowicz EFE
Wysłany: 04-07-2012, 11:58
| Dzięki, się przejaśni to zacznę walkę. |
