[Carisma] Blokowanie się hamulca |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 04-07-2012, 10:34 [Carisma] Blokowanie się hamulca
| Po wymianie klocków z przodu co jakiś czas blokuje mi się hamulec. Tz pedał hamulca staje się bardzo twardy i odczuwam hamowanie przednimi kolami. Samochód strasznie długo się rozpędza a jak wrzucę na luz to zaczyna hamować Objaw ten występuje co jakiś czas Miesiąc temu wymieniłem klocki z przodu. Co moze byc przyczyna tego |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
ahalek23
Auto: Carisma 1.6 16V 4G92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 58 Skąd: Rymanów
Wysłany: 04-07-2012, 11:13
Sprawdzić drożność przewodów elastycznych czy nie hamuje w momęcie gdy jedziesz
po łuku ?
Sprawdzić czy klocki w jarzmie swobodnie się przesuwają
Sprawdzić powierzchnie tłoczka czy nie ma wżerów i czy gumka szczelnie przylega do tłoczka jeśli suche nasmarować (tylko smary wysokotemperaturowe)
Sprawdzić czy trzpienie w jarzmie wsuwają się i wysuwają swobodnie bez użycia większej siły jeśli jest konieczność wymienić gumki
Jeśli te warunki są spełnione a usterka występuje to wymienić płyn hamulcowy (w praktyce wymienia się go co dwa lata ) odpowietrzyć |
cwaniak
Wysłany: 04-07-2012, 12:25
| ahalek23 napisał/a: | Sprawdzić drożność przewodów elastycznych czy nie hamuje w momęcie gdy jedziesz
po łuku ? |
Blokuje sie na prostych odcinkach
| ahalek23 napisał/a: | | Sprawdzić powierzchnie tłoczka czy nie ma wżerów i czy gumka szczelnie przylega do tłoczka jeśli suche nasmarować (tylko smary wysokotemperaturowe) |
Z tego co mi wiadomo to płyn hamulcowy jest odpowiedzialny za smarowanie tłoczka
Dobra ide kombinowac
[ Dodano: 04-07-2012, 15:28 ]
| ahalek23 napisał/a: | | Sprawdzić czy klocki w jarzmie swobodnie się przesuwają |
Tak swobodnie się przesuwają
| ahalek23 napisał/a: | | Sprawdzić czy trzpienie w jarzmie wsuwają się i wysuwają swobodnie bez użycia większej siły jeśli jest konieczność wymienić gumki |
Tutaj tez wszystko gra
Wyczyściłem wszystko szczotką drucianą spryskałem wu dekiem odczekałem i jeszcze raz wyczyściłem. Prawdopodobnie coś blokowało klocki i mam nadzieje ze po tym zabiegu już nie będę miał problemu z hamulcami
Chyba ze ktoś ma inne pomysły |
Wysłany: 04-07-2012, 23:09
Ja stawiam na niedrożne przewody lub blokujące się tłoczki zacisków. Płyn smaruje tłoczki od wewnątrz a od zewnątrz tłoczek osłania uszczelniacz który, jeśli się uszkodzi, przepuszcza wilgoć i kurz przez co rdzewieje część tłoczka i pewna część powierzchni tulei zacisku co powoduje blokowanie się zacisku.
Czasem takie problemy może powodować też zużyta pompa hamulcowa lub skorodowane serwo. |
ahalek23
Wysłany: 04-07-2012, 23:22
| Daj znać czy sprawa się wyjaśniła a mam nadzieje że tak Pozdrawiam |
cwaniak
Wysłany: 05-07-2012, 00:54
| plecho1 napisał/a: | | Płyn smaruje tłoczki od wewnątrz a od zewnątrz tłoczek osłania uszczelniacz który, jeśli się uszkodzi, przepuszcza wilgoć i kurz przez co rdzewieje część tłoczka i pewna część powierzchni tulei zacisku co powoduje blokowanie się zacisku. |
Tak jak wcześniej napisałem wszystkie gumy jak i tłoczki są ok. Raczej był problem z klockami, musiałem przy wymianie źle coś wyczyścić. Jutro trochę będę śmigał po mieście i dam znać czy samo czyszczenie pomogło |
ahalek23
Wysłany: 05-07-2012, 14:34
| No to czekamy na relacje z jazdy Pozdrawiam |
cwaniak
Wysłany: 06-07-2012, 16:17
| Chyba już będzie wszystko w porządku. Wczoraj i dziś troszkę km nabiłem po mieście i ani razu się nie zblokowały. Tylko tak jakby pedał hamulca wysoko bierze i jest twardszy. Ale jeszcze 1 miesiąc i Cari zmienia właściciela |
