Chłodnica Klimy |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 02-07-2012, 16:02
Różnica jest spora używka jest już od 160 zł a zamiennik 400 zł którego wytrzymałości też nie będe pewien. A co do marek chłodnic które ktoś podał wyżej to kosztują powyżej 400 zł ... a problem jest taki że wyjeżdżam na wakacje a bez klimy trasa to będzie mękaaa !! Ale może macie rację jednak nowe to nowe... a używki nie wiem dokładnie w jakim są stanie bo opieram się na aukcjach allegro |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 02-07-2012, 20:20
Wiesz, 160 a 400, zgadza się, jest różnica.
Jak wolisz wersję budżetową, to bierz używkę, ale.... kupujesz to co na zdjęciu, cholera wie w jakim to jest stanie, najwyżej sprawdzisz czy działa że: oszczędny 2x traci .
A może sie uda, i będziesz zadowolony |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 168 Skąd: Lubin
Wysłany: 05-07-2012, 10:07
| robertdg napisał/a: | | Otwórz maske(pokrywe silnika) i zajrzyj po stronie reflektora pasażera jakie masz położenie gniazd zasilających, w poziomie czy ukośnie, nie kupuj chińskiego zamiennika, zainwestuj w chłodnice KOYORAD, Nissens, etc. Wymiar powinien być rzędu 688 x 326 x 16 mm |
Dzwoniłem do FOTY, sprawdzali wg swojego katalogu i mają chłodnicę klimy NISSENS do gala o rozmiarach 630 x 340 x 20 mm z czego to są wymiary radiatora.
W katalogu InterCars występuje ta sama chłodnica.
Może ktoś kupował już tą chłodnicę i popdpowie czy ona podejdzie, bo wg wymiarów podanych przez robertdg to ona trochę za wysoka i za szeroka będzie
Nr katalogowy chłodnicy NIS 94702
[ Dodano: 05-07-2012, 13:21 ]
Mała poprawka (widocznie za szybko klikałem) teraz dopatrzyłem się, że:
w katalogu IC chłodnica NIS 94702 ma wymiary 630 x 340 x 20 mm.
w katalogu FOTY chłodnica ma wymiary 688 x 326 x 16 mm
Dziwna sprawa. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 05-07-2012, 13:40
| tomrom napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Otwórz maske(pokrywe silnika) i zajrzyj po stronie reflektora pasażera jakie masz położenie gniazd zasilających, w poziomie czy ukośnie, nie kupuj chińskiego zamiennika, zainwestuj w chłodnice KOYORAD, Nissens, etc. Wymiar powinien być rzędu 688 x 326 x 16 mm |
Dziwna sprawa. |
Podpinam się pod pytanie. Bo już zgłupiałem. Jedyna opcja by jakąś kupić to droga internetowa. Bo w sklepach wołają ponad 600 zł !!! |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-07-2012, 14:19
W zeszłym roku wymieniałem chłodnicę klimy 359 zł plus koszty przesyłki i oczewiscie osuszacz przy okazji wymieniony
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#910297 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 05-07-2012, 16:05
| Zalukałem pod maskę i mam rurki od chłodnicy prowadzone w górę w linii prostej czyli mam tą samą chłodnicę jak Ty. Gdzie kupowałeś swoją? |
tomrom
Wysłany: 05-07-2012, 17:46
Ostatecznie zamówiłem chłodnicę Nissens (NIS94702) w Focie (FOTA).
Po "małych" negocjacji udało mi się zejść z ceną do 440zł.Mam ją dostać jutro więc jak ją będę miał to pomierzę i dam znać, które wymiary są prawidłowe.
Na początku próbowali mi wcisnąć Kager'a za 340 ale wolę dopłacić 100zł i mieć spokój na dłuższą chwilę |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 05-07-2012, 19:36
| To czekam na odp. bo widzę silnik i rocznik mamy taki sam.. |
milo
Wysłany: 05-07-2012, 20:55
| tomrom napisał/a: | | Na początku próbowali mi wcisnąć Kager'a za 340 ale wolę dopłacić 100zł i mieć spokój na dłuższą chwilę |
Mam właśnie kager i juz ponad rok i zero problemów
| Cytat: | | Zalukałem pod maskę i mam rurki od chłodnicy prowadzone w górę w linii prostej czyli mam tą samą chłodnicę jak Ty. Gdzie kupowałeś swoją? |
Tu http://moto.allegro.pl/ch...2434794313.html |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24552 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-07-2012, 09:45
nissens jest kiepski - u mnie rozsypała się po 4 latach
polecam koyo |
tomrom
Wysłany: 06-07-2012, 18:41
| Krzyzak napisał/a: | nissens jest kiepski - u mnie rozsypała się po 4 latach
polecam koyo |
Już za późno, kupiłem nissens
Wymiary są identyczne jak ori. |
mart_gdi
Auto: Galant - 2.4 GDI
Wysłany: 09-07-2012, 20:47
Podpinam się do tematu. Niestety mnie również czeka wymiana skraplacza cena z przesyłką 550 zeta firmy KOYO |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
milo
Wysłany: 10-07-2012, 14:36
| tnalag napisał/a: | | u mnie są te pionowe, ale nadal się zastanawiam czy rozmiar chłodnicy ma jakieś znaczenie. Co aukcja to inny rozmiar |
Najlepiej swoją zmierz i taką samą zamów a jeszcze lepiej dogadać się telefonicznie żeby nie było rozczarowań |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 10-07-2012, 18:23
Tylko że moja jest niekompletna, była w takim stanie że dół chłodnicy się rozsypał
[ Dodano: 06-08-2012, 10:14 ]
Nabyłem dziś dopiero chłodnicę klimy - niestety używaną z braku większej gotówki ale w świetnym stanie szczelna sprawdzana pod dużym ciśnieniem. Jak jest z demontażem chłodnicy od klimy? Da się to zrobić bez demontażu chłodnicy wody ?
Jeszcze jedno pyt. czy bez czynnika sprężarka od klimy powinna się załączać? ostatnio kłóciłem się z kuzynem który twierdzi, że w Audi a3 2006 r. sprężarka załączała mu się jak nie miał nabitej klimy. Myślę, że odpowiedzialny za to jest czujnik ciśnienia.. bo bez czynnika moim zdaniem nie powinna się włączyć.. czy może się mylę i sprężarkę mam już zatartą |
