Srebrny Lancer CBO |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2012, 14:06
| moze sonda do wymiany |
mateusz6653
Auto: Lancer 1.6 94'
| rosomak1983 napisał/a: | | Dolot szczelny ??? |
Byłem teraz sprawdzic i są małe dziurki w filtrze powietrza a takto jest szczelny |
rosomak1983
Wysłany: 09-07-2012, 14:12
| mateusz6653 napisał/a: | | są małe dziurki w filtrze powietrza |
to nie daje co prawda lewego powietrza bo jest przez przepływka ale wez zmien ten filtr od razu... Bo piach bedzie Ci rysował silnik w srodku...
Co do szczelnosci to na oko nie spradzisz tego, trzeba np. napompowac układ. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
mateusz6653
Wysłany: 09-07-2012, 17:03
| rosomak1983 napisał/a: | | mateusz6653 napisał/a: | | są małe dziurki w filtrze powietrza |
Nie sądzę żeby to było chyba od szczelności. Nie mam pojęcia czego to może być wina. Jak zresetuje komputer i ustawie obroty to wszysto jest ok chodzi bez problemu na około 10km po tym to samo obroty na luzie 3 tys zresetuje i znowu dobrze. I tak w kółko coś jakby mi resetowało komputer? może komputer siada? Miał ktoś coś takiego? |
rosomak1983
Wysłany: 09-07-2012, 18:43
A sama przepustnica sie domyka ładnie ??? jak jej pomozesz reka to nic to nie daje ???
Moze byc takze przepływka badz silniczek krokowy do wymiany.
Sprawdz jeszcze czy cos nie blokuje sprezyny przepustnicy badz linki ale to raczej elektryka skoro reset pomaga... |
6 bolt only...
mateusz6653
Wysłany: 09-07-2012, 18:52
| rosomak1983 napisał/a: | A sama przepustnica sie domyka ładnie ??? jak jej pomozesz reka to nic to nie daje ???
Przepustnica ładnie się domyka pomaganie ręką nic nie daje. Po odłączeniu przepływki nie bylo zmian i silniczka też |
rosomak1983
Wysłany: 09-07-2012, 19:17
| Jesli po odpieciu przepływki nie było zadnej róznicy to jakby cos było z nia nie tak... Obroty powinny zaeragowac jakos. |
6 bolt only...
mateusz6653
Wysłany: 12-07-2012, 15:26
Nowy filtr powietrza już założony ;]foto
Mam nadzieję że dziś uda się wstawić nowy pas przedni |
mateusz6653
Wysłany: 15-07-2012, 14:35
Pas przedni wymieniony <jupi>
nowy
stary
Przymierzanie
składanie1
składanie2
I nowy zakup ;d tuba ( PHASE EVOLUTION BOX 12V ) i wzmacniacz (Alpine 4-channel 3555)
tuba
wzmacniacz
I takie wielkie pytanie do was;d wyczaiłem ładny kawałek zderzaka od seata ;d co myslicie o ucięciu seryjnego pod belka i dołożeniu tego?
foto |
| Ostatnio zmieniony przez mateusz6653 15-07-2012, 15:12, w całości zmieniany 1 raz |
limak188
Mitsumaniak No RisK - No FuN
Auto: Colt CA0
Wysłany: 15-07-2012, 14:54
A nie lepiej zderzak od EVO ??
Od seata nijak ma się do mitsubishi |
mateusz6653
Wysłany: 15-07-2012, 15:13
| limak188 napisał/a: | A nie lepiej zderzak od EVO ??
Narazie nie mam kasy na zderzak od evo ;d a akurat kolega miał niepotrzebny zderzak to może bym coś z tego skleił;] |
rosomak1983
Wysłany: 15-07-2012, 15:26
| mateusz6653, próbowac mozesz ale srednio widze ten zderzak... Nie lepiej kupic seryjny z dokłądka i halogenami, przeciez jest piekny. |
6 bolt only...
mateusz6653
Wysłany: 15-07-2012, 15:30
| A ma ktoś namiary na zderzak od Evo? |
Ja_good
Mitsumaniak 01986/KMM
Auto: Nissan Cube Z12
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 503 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-07-2012, 18:21
| Do zdarzaka z evo musisz miec tez blotniki bp jest inaczej wyprofilowany. Jak chcesz to mam seryjny z dokladka z belka do sprzedania, tyle ze czarny |
rosomak1983
Wysłany: 15-07-2012, 19:09
Ja_good, ja bede zakłądał z EVO III tyle ze laminat-kopia mam go juz z 3 lata... , i dopasuje go do ori błotników od srodka doleje laminat od zewnatrz przeszlifuje. tylko niewiem czy w tym sezonie sie wyrobie... |
6 bolt only...
