Przesunięty przez: harpagan
15-10-2007, 11:20
[CJ1A 1.3] auto gasnie jak jest zimne
gajor82
Wysłany: 08-01-2007, 22:41   [CJ1A 1.3] auto gasnie jak jest zimne
auto gasnie jak jest zimnie spadaj obroty do mometu rozgrzania
witam od niedawna posiadam Mitsubishi Colt GLX 1.3 z 1997 roku mam klopoty gdy auto jest zimne po odpaleniu po pewnym czasie dlawi sie i gasnie obroty podskacza do 2tys. i powoli spadaj az zgasnie gdy do jade do krzyrzowki po redukcji na 2 bieg dziej sie to samo a do mometu rozgrznia silnika PROSZE O PORADE
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
burst
Wysłany: 09-01-2007, 01:17
1. Czyszczenie przepustnicy i regulacja wolnych obrotów - instrukcja na stronie Krzyżaka.
2. Sprawdź czujnik temperatury ten 2 przewodowy.
gajor82
Wysłany: 09-01-2007, 08:09
dzieku za rade jak bys mi jeszcze dal linka do tej strony to bym byl wdzieczny:)
Wysłany: 09-01-2007, 13:27
raczej cos nie halo z silniczkiem krokowym - procedura sprawdzenia byla nawet calkiem niedawno opisywana przez Bartka
swiece i kable WN wymienione? jak z filtrami (paliwa i powietrza)?
ale zaczalbym od czyszczenia przepustnicy, regulacja WO tez byla dla 4G13 opisana na forum w dziale Colt - tyle, ze do starszego 4G13 - ten musi juz miec podlaczony komp. serwisowy
gajor82
Wysłany: 09-01-2007, 22:29
no czesc wszytkie filtry wymienilem no swiece jeszcze nie kable WN to moze byc przyczyna????
Bastek
Wysłany: 09-01-2007, 22:45
Swiece i kable to pdstawa, wymień i jazda!
gajor82
Wysłany: 09-01-2007, 22:59
no to musze kupic swiece i kable no bo reszte juz wyminilem i przepustnica zostala Wyczyszczona wiec jak to nie pomoze to zostanie krokowy wiecie jaki jest koszt silniczka???
Wysłany: 10-01-2007, 11:01
kolega kupil za ok. 200 zl
gajor82
Wysłany: 10-01-2007, 17:39
dzisiaj zrobiłem mały wywiad na temat swiec i kabli Wn Panowie sorki ze tak truje ale to moj 1 samochód wiec sami pewnie wiecie :D no wiec tajk swiece jakiej firmy bo oferowano mi 3 i jakis tam wiekszej rioznicy cenowej nie ma wiec wole spytać które lepsze
Swieca japonska denso W16EPRU11 :?:
Świeca NGK BPR5ES-11 :?:
no i bosch :?:
a Kable WN
przewody japonskie SEIWA 110zł/kpl :?:
zamienniki JC 53zł/kpl :?:
Prosze o porade :roll:
Wysłany: 10-01-2007, 18:57
swiece NGK lub Denso, kable - najlepsze sa NGK, ale podobno do tego modelu nie robia, wiec ja bym kupil Seiwa (chociaz 'zdania uczonych sa podzielone')
Bastek
Wysłany: 10-01-2007, 23:50
Ja kupiłem świece NGK i kable Seiwa, wszystko pracuje na piątkę.
Koledzy z forum odradzili mi Boscha i pewnie mieli rację, chociaż na temat kabli Seiwa też zdania są podzielone, zwróć uwagę aby były w oryginalnym, bardzo specyficznym opakowaniu, wszędzie musi pisać JAPAN!!!
gajor82
Wysłany: 26-01-2007, 09:30
witam sedecznie :) świece i kable wymienione jeszcze raz przeczyszczona przepustnica i bez zmian :( :(:( auto nadal gasnie i przerywa jak jest zimne do tego zaczely skakac obroty
dzisaj przy -10 wogle nie odpalilo:( no chyab bede musial wybrac sie do mechanika zna ktos dobrego w Poznaniu lub okolicach no chyba ze serwis ale do zaboli finasowo:(
Wysłany: 26-01-2007, 09:49
poczytaj:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=5296
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=5453
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=4550
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=5117
