łożysko w kole przód ?
maverick19844
Auto: Mitsubishi Eclipse I 2.0 150KM
Wysłany: 13-07-2012, 22:52   łożysko w kole przód ?
czesc potrzebuje pomocy w wymianie łożyska w przednim kole prawym...od czego sie zabrac krok po kroku i czy da sie to zrobic samemu ?
Wysłany: 13-07-2012, 23:40
masz kupione łożysko? samo czy z piastą
jak z piastą, to dasz radę sam, jak samo łożysko, to na prasę trzeba będzie pojechać
trzeba zdjąć koło, wyjąć półoś z piasty, odkręcić łożysko z piastą od środka (4 śruby) i wyjąć stare - potem założyć nowe (ew. jeszcze skorzystać z prasy)
