Galant 97r. - project więcej bassu |
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 296 Skąd: stargard szczecinski
2pac
Forumowicz bankrut
Auto: Galant 97r. 2.5 V6
Wysłany: 11-07-2012, 22:33
słaba wentylacja w takim miejscu, no i gratów nie ma gdzie trzymać
fabryka24, modyfikowałeś coś czy tylko sub'a dodałeś?? |
_________________ numer t-mobil PL w orange: +ab c0b a7a 15c
fabryka24
Wysłany: 12-07-2012, 07:42
| Wymieniłem wszystkie głośniki , wygłuszyłem , drzwi , jeden wzmak zasila głośniki w drzwiach , a drugi skrzynkę . Też bałem się o temperaturę , ale nic złego się nie dzieje , taką zabudowę mam już dobre pół roku , i nawet przejechanie trasy 300 km z dość intensywnym graniem , nie zagrzało ich jakoś ponad normę , graty zawsze można do bocznych schowków wsadzić |
2pac
Forumowicz bankrut
Wysłany: 13-07-2012, 14:39
Wczoraj w sklepie gościu coś takiego zaproponował:
http://www.sony.pl/produc...iers/xm-gtr2202 - 499zł
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_434 - 549zł
Jak w 100% nie odradzacie z jakichś powodów,i ktoś umie policzyć skrzynie bass reflex to proszę o wymiary:
wymiar podstawy - szerokość:
wymiar podstawy - głębokość:
wymiar górnej płyty - głębokość:
wymiar bocznej płyty (trapez - wysokość, pochylenie):
orientacyjny litraż:
kolega doradza mi by dać rurę fi100 tak by kończyła się 100mm od tylnej ścianki, skrzynki robi na ok i zgodnie z tą zasadą |
fabryka24
Wysłany: 13-07-2012, 20:05
| Ten dls całkiem niezły , w jego opisie masz podaną pojemność skrzyni, Vas (objętość ekwiwalentna) 48,6 litra , kształt skrzyni raczej dowolny , w programie WinIsd możesz pod dany głośnik dobrać parametry skrzyni . Jak masz możliwość pod pretekstem zakupu , to może przesłuchaj kilka głośników, skrzyni w swoim aucie , ułatwi ci to wybór , małe sklepy z car audio są dość elastyczne , ja z testowałem kilka skrzyni na mojej ulubionej muzyce , i dopiero wybrałem , a wyszło że najlepiej grała skrzynia której w ogóle nie brałem pod uwagę na początku . może choć trochę pomogłem , pozdrawiam i powodzenia |
2pac
Forumowicz bankrut
Wysłany: 14-07-2012, 10:06
http://www.dls.se/files/434/2/spec_W310D_312D.pdf
| Cytat: | | Equivalent Cas Air load, VAS 48,6 liters / 1,72 ft3 |
http://www.dls.se/files/1...subs_eng_07.pdf
| Cytat: | Subwoofer Volume (liters/ft3) Port Damping F3 Fb
W310D vol: 28,5 / 1,0 3” x 14 cm/5,5” Line inside 48,4 Hz 45,0 Hz |
co z objętością zajmowaną przez głośnik i rurę?
28,5l ma mieć objętość wewnętrzna, ale po odjęciu głośnika i rury wyjdzie mniej?
[ Dodano: 14-07-2012, 10:07 ]
fabryka24, też taki mam plan - aby dobrać jak coś skrzynie po kilku przymiarkach
[ Dodano: 14-07-2012, 10:24 ]
nie wiem jak wypełnić i czy to co wpisałem jest ok
wonsz
Mitsumaniak Ultras Sur
Auto: Galant 2.5V6 sedan
Wysłany: 08-02-2013, 23:08
| Czy ktoś zauważył u siebie większe spalanie przez dodanie do auta wzmacniacza? U mnie wzrosło z max 16 do 19/20 teraz :/ i nie wiem czy to wina wzmaka czy instalacji. |
_________________ 2.5V6 Tiptronik. BRC P&D. |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 09-02-2013, 18:32
| co za wzmak? |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
wonsz
Wysłany: 09-02-2013, 18:34
| 4X90 W Rms. Rodek 4100A |
X-treme1
Auto: Galant VIII 2,5 v6
Wysłany: 06-09-2015, 15:07
| 2pac, Witam jestem nowy i nie znalazłem narazie odpowiedzi na swoje pytanie, może będziesz wiedział którędy puścić kabel zasilający od akumulatora do wzmacniacza w bagażniku w Galancie z 98r. |
