Przedni Most SS Łożysko
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 14-07-2012, 14:55   Przedni Most SS Łożysko
Koledzy mam taki problem, w przednim moście z prawej strony jest flansza tak z 30-40 cm długości w tej flanszy prawdopodobnie na wyjściu jest łożysko i uszczelniacz w którym pracuje prawa półoś, mam tam bardzo duży luz -czyli na pewno łożysko się rozpadło.
Czy ktoś z was wymieniał już takie łożysko i uszczelniacz?
Jaki to może być koszt , i czy można dobrać coś z oferty firm które specjalizują się w łożyskach i uszczelniaczach.
Może podpowiecie gdzie można znaleźć rozmiar tego łożyska i uszczelniacza ?
Artur
Artur
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-07-2012, 17:04
mamy i łożysko i uszczelniacz w naszej ofercie.
U-96
Wysłany: 14-07-2012, 18:18
Zbyszek
No to dawaj jakiś namiar do siebie
Artur
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-07-2012, 18:09
U-96 napisał/a:
masz nawet trzy łożyska i z praktyki radzę wymienić wszystkie. A jak pół oś ??? Przy wymianie uważaj na taki pierścień miedziany. Chyba będziesz musiał go reanimować->> no chyba że od zbyszekm2 dostaniesz w komplecie ???? w co wątpię bo nawet w serwisach tego nie mają.
http://mudmania4x4.com.pl/
U-96
Wysłany: 04-09-2012, 22:21
Wymieniłem łożysko podporowe i jest OK
Uszczelniacz (bieżnia i uszczelniacz właściwy) kupiłem w serwisie i też wymieniłem bo był
w rozsypce
Dzięki za rady
Artur
dma3
Auto: Pajero II
Wysłany: 07-09-2012, 22:32
Ale sprzedajemy jedynie paletę łożysk i uszczelniaczy :mrgreen:
Eskapada
Auto: Pajero L040
Wysłany: 08-09-2012, 07:39
jawaldek napisał/a:
U-96 napisał/a:
ważna rzecz !! pierścień miedziany można założyć dobrze lub źle. Z jednej strony jest płaski z drugiej lekko podtoczony. Jesli założymy go odwrotnie to na końcu nie zamontujemy na półosi pierścień segera
U-96
Wysłany: 09-09-2012, 08:44
Waldek
Masz rację u mnie dokładnie tak było, jak się do tego zabrałem stwierdziłem że nie mam segera na półosi, a z drugiej strony jest więc spróbowałem przełożyć
Nie dało się - nie mieścił się (brakowało 1 mm)
Zadzwoniłem do serwisu Mitsu...... /nie ma tam segera odpowiedzieli /w tym modelu.
Dalej po wymianie łożyska i uszczelniacza przyjrzałem się temu dobrze i ewidentnie
widać że podtoczenie i nacięcia na pierścieniu idą do piasty
Założyłem
Seger wchodzi teraz bez problemu
Artur
