Prowdopodobny rozrząd
corncholio
Wysłany: 13-07-2012, 16:34   Prowdopodobny rozrząd
Hej, Padł mi samochód podczas jazdy. Najpierw dostał wysokich obrotów i zaczął tracić moc. Podejrzewam że padł rozrząd ale nie jestem pewien. Nie chce by mechanik naciął mnie. Samochód o którym mowa to Lancer station wagon cb4w oznaczenie silnika 4g92.
Kolejne pytanie czy są jakieś inne silniki o tym samym oznaczeniu. Pytam w przypadku potrzeby kupna nowego silnika.
Hornet
Wysłany: 13-07-2012, 17:40
Odkręć osłonę rozrządu i sprawdź czy pasek jest cały czy nie.
Poza tym na moje to nie rozrząd. ZTCW jak strzela pasek to fura gaśnie i tyle.
Co do silnika to chyba w Carismach jest silnik oznaczony 4G92 który jest odbiciem lustrzanym naszego silnika (rozrząd od strony pasażera) i ma mniejszą moc.
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Wysłany: 15-07-2012, 11:38
silnik zaczął stukać ?
corncholio
Wysłany: 15-07-2012, 16:54
przez jakiś czas chrzęścił brzmiał jak by jakaś blacha wkręcała się w układ a potem zrobiło się głośno i tyle. stracił moc i nie szło go potem uruchomić. zaczął wyciekać jakiś płyn z pod plastiku wszystko to było tym obrzygane. Podejrzewam że płyn chłodzący.
WK89
Wysłany: 15-07-2012, 17:04
sprawdź dokładnie skąd cieknie i co cieknie , mogłeś go przegrzać , jaki model silnika ? 4g92 ?
Hornet
Wysłany: 15-07-2012, 18:34
Pompa wody może poszła. Tak jak mówi WK89, sprawdź co to za płyn.
Jeżeli to pompa to rozrząd też do wymiany.
corncholio
Wysłany: 06-08-2012, 18:42
Niestety zerało zęby na pasku z rozrządu i pękła pompa wody i pogięło zawory, tłoki podobno niepopękane czekam na wycene.
Dzik
Auto: CB4W
Wysłany: 06-08-2012, 18:49
Używane sprawne silnki sa na allegro od 300-500zł
