Przesunięty przez: roch_27
12-08-2007, 19:56
Spojler do EA
MixhaL
Auto: Galant Avance 2.5 V6
Wysłany: 17-07-2012, 15:40
Jak zamontować oryginalną lotkę do kombi?
W miejscach gdzie wypadją śruby nie ma do nich dostępu(jest druga blacha), trzeba by wycinać szlifierką, no chyba że jest na to jakiś patent.
Dwie śruby przykręcić nie problem(są na górze) natomiast do czterech tak jak pisałem nie ma dostępu( po dwie na stronę).
Oto fotki w których miejscach wypają mniej więcej śruby:
Ma ktoś jakiś pomysł :?: A może montował taką lotkę :?:
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 17-07-2012, 16:13
Oryginalna lotka ma otwory w tych samych miejscach gdzie znajduja sie otwory technologiczne w klapie ;-) tj nie otwory, a zagłębienia ;-)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
MixhaL
Wysłany: 17-07-2012, 18:26
Mam oryginalną lotkę od legnum to czemu nei mam zagłebień na otwory do lotki :?:
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 17-07-2012, 18:55
Jak nie masz jak masz xD Nawet na fotkach widać je heh.
Nie wiem którą lotke masz tu masz screena lotki przedliftowej ;> I możesz porównać gdzie tam wchodzą śruby, a gdzie masz otwory technologiczne w klapie.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
gołąb
Wysłany: 17-07-2012, 19:03
Ja nie miałem żadnych wgłębień na śruby, ani śladów, gdzie można przewiercić w klapie....Przykleiłem lotkę na piekielnie mocny klej do szyb.....jednak 2 tygodnie wcześniej malowałem lotkę w czarny mat i niestety puścił lakier, jednak zostały na klapie odlewy otworów ze spoilera i idealnie się przewierciłem- dodam, że mam tą delikatniejszą lotkę, nie od Legnuma...
Uploaded with ImageShack.us
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 17-07-2012, 19:21
A te miejsca zaznaczone na czerwono to nie sa otwory technologiczne ?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
gołąb
Wysłany: 17-07-2012, 19:28
Jeśli chodzi o mój spojler, to nie posowały te punkty....Ale może pod lotkę od Legnum jest inaczej...
MixhaL
Wysłany: 17-07-2012, 20:40
Juiceman napisał/a:
Obrazek
Tak to są otwory technologiczne a na pewno ten po lewej stronie i tam nie ma problemu z przykręceniem.
problem właśnie jeste z tym po prawej, śruba jest jakieś 65mm za krótka.
Robiłem jeszcze raz fotki i przyłożyłem lotkę aby było dokładnie.
A więc mamy lotkę i widać miejsce na śrubę:
Z drugiej strony sruba wychodzi mniej więcej pod miejscem przykręcenia teleskopu.
Niestety jest podwójna blacha i z żadnej strony nie ma jak sie dostać żeby przykręcić tę śrubę.
Idziemy dalej do następnej śruby, dokładnie w tym miejscu:
Sama śruba wygląda tak:
A pod spodem wychodzi mniej więcej w tym malutkim dołeczku tyle że sama śruba ma z 15mm długości a żeby przeszła przez drugą blachę i zagłebienie musiała by mieć z 8cm.
Śruby też nie wymienie na dłuższą bo wszystko jest przyklejone.
Więc jak dostać się do tych śrub aby przykręcić lotkę :?:
Niby sprawa banalana ale jakby śruby miała po 80mm długości.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 17-07-2012, 21:11
manual podaje tak :
Swój mam tylko na 4 śrubach dwie górne i dwie dolne. Przy krótkich spoilerach do kombi nie spotkałem się z śrubami z boku.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
major
Major
Wysłany: 31-07-2012, 10:45
lotka w moim sedanie jest troche porysowana i planuje okleić ją "karbonem" 3M jednak mam problem doborem koloru :P
Początkowo myślałem o tym grafitowym ale jak zobaczyłem próbki to się okazało, że jest on dość brokatowy.
Myślę nad czarnym co wy na to :?:
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 31-07-2012, 10:52
srebrne auto - srebrny karbon
czarny by pasował ale łacznie z dachem i maską
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 31-07-2012, 13:38
Tomii napisał/a:
niekoniecznie..ale musiałbyś jeszcze okleić dolną część zderzaka(dokładke), to samo z przodem..i np. lusterka..;-)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-07-2012, 14:21
major napisał/a:
Lepiej i trwalsze jest hydrografika , jak okleisz folią zmienne warunki upały -temperatura , zimno mróz jak będzie się zachowywała :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 31-07-2012, 15:10
Do sedana też można prosić o taką instrukcję ;) ?
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
major
Major
Wysłany: 31-07-2012, 15:51
m6riano napisał/a:
Tomii napisał/a:
Oprócz spojlera planowałem jeszcze zrobić lusterka, kratki halogenów i ew. grill, jeżeli by mi się udało :)
Sam już nie wiem :lol:
milo napisał/a:
niby tak ale do niej chyba trzeba ściągnąć spojler a on jest przyklejony.
milo napisał/a:
Widziałem ostatnio hondę z folią po 2 latach i wyglądało ok :wink:
Moje autka:
