Zdjęcie przednich lamp bez zdejmowania zderzaka ?
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 18-07-2012, 13:33   Zdjęcie przednich lamp bez zdejmowania zderzaka ?
Chciałbym zdjąć przednie lampy żeby wyczyścić od środka i jedną uszczelnić bo paruje .
Klosze są klejone , na zatrzaski można łatwo zdjąć ?
No i podstawowe pytanie czy trzeba ściągać zderzak ?, mam problem bo odkręciłem śruby a nadal nie mogę wyjąć lampy coś trzyma ją od dołu :? .
ps. Szukałem podobnego tematu i ktoś ściągał same lampy ale w wersji przed liftingiem .
pozdrawiam
Kubot
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 98r
Wysłany: 19-07-2012, 00:26
Nie trzeba ściągać zderzaka. Nie ma śrub z dołu , są dwie u góry (1,2) i dwie z przodu koło siebie (3) No i jest jeszcze taki bolec z kulką na końcu (Nie wiem jak to się nazywa :) ) za kierunkowskazem (4). Po odkręceniu śrub trzeba pociągnąć lampę do siebie przy kierunkowskazie i wtedy powinien wyjść ten bolec bo pewnie on trzyma.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 19-07-2012, 12:10
Kubot napisał/a:
Dokładnie.
krzysieg napisał/a:
Klosze są klejone
Tak.
Najpierw spróbuj ją podrzać i niech klej "sam zaciągnie", bez rozklejania lampy.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
krzysieg
Wysłany: 19-07-2012, 13:33
KaWu napisał/a:
Czyli rozumiem że wystarczy mocniejsza suszarka , opalarką wole nie prubować .
Ale jednak wolałbym rozebrać bo trochę tam syfu jest .
Zobaczymy ...a jeśli kleić to jakim klejem ?
[ Dodano: 21-07-2012, 10:30 ]
Lampy zdjęte ale niestety zepsułem w jednej sterowanie elektryczne ....przez płukanie wodą mimo że od razu wytrząsłem wodę i suszyłem .
Klosze klejone a zależało mi na tym żeby wymyć syf i pomarańczową farbę od żarówek .
Silniczek działał przez chwile i przestał ..
montowany od środka :(
[ Dodano: 21-07-2012, 22:24 ]
Wyciąłem od dołu dziurę lutownicą wysuszyłem i nasmarowałem mechanizm regulacji
zakleiłem otwór i działa już dobrze :)
Na stacji diagnostycznej ustawiają żeby świeciło jak najdalej czy wedle życzenia ;)
oczywiście w granicach norm przepisów..?
