[II 2.0 DID] zmiana wpisu następnego przegladu |
sound_designer
Auto: OII Instyle 2.0DID 170KM
Wysłany: 12-01-2012, 22:38 [II 2.0 DID] zmiana wpisu następnego przegladu
| Jak zmienić sobie wpis do następnego przeglądu (periodic inspection) Wiem, ze da się to zrobić bez podpinania - chyba za pomoca przycisku INFO? |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13-01-2012, 08:28
Jest to opisane wyraźnie w instrukcji (to taka gruba książka dołączana do samochodu przy zakupie)
bonito |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-01-2012, 09:46 Re: zmiana wpisu następnego przegladu
| sound_designer napisał/a: | | Jak zmienić sobie wpis do następnego przeglądu (periodic inspection) Wiem, ze da się to zrobić bez podpinania - chyba za pomoca przycisku INFO? |
Znalazłem coś takiego, mam nadzieję, że pomoże :
Wyłączyć zapłon. (OFF)
Nacisnąć na przycisk kasujący
Na wyświetlaczu pojawiają się aktualne zdarzenia serwisowe.
Nacisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go. (przynajmniej przez 1,2 sekund)
Wyświetlacz wielofunkcyjny wyświetla symbol konserwacji Pulsuje lampka zdarzenia serwisowego.
Wyświetlacz pokazuje "CLEAR".
Przegląd skasowany. |
sound_designer
Wysłany: 26-01-2012, 22:32
| Dzięki. Pomoglo tzn ustawilem w funkcję off i komunikat sie nie pojawia. Zastanawiaja mnie natomiest te skróty np EU10, EU11 i cos tam jeszcze które oprócz off mozna ustawić. Jest gdzies opis tego? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 27-01-2012, 17:18
| sound_designer napisał/a: | | Dzięki. Pomoglo tzn ustawilem w funkcję off i komunikat sie nie pojawia. Zastanawiaja mnie natomiest te skróty np EU10, EU11 i cos tam jeszcze które oprócz off mozna ustawić. Jest gdzies opis tego? | EU11 to przeglad co 20tys km, a EU10 to co 15 tys km |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
mitsu00
Wysłany: 27-01-2012, 17:17
Dominik |
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 152 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 29-07-2012, 18:32
witam
skasowałem ale wyskoczyło ze nastepny przegląd za 20000km albo za 3 miesiące a jak znowu skasuje to kilometry dodaje a daty nie zostaje 3 mies. |
mitsu00
Wysłany: 29-07-2012, 18:37
| fufaj3 napisał/a: | witam
skasowałem ale wyskoczyło ze nastepny przegląd za 20000km albo za 3 miesiące a jak znowu skasuje to kilometry dodaje a daty nie zostaje 3 mies. | Tylko MUT III albo Lexia PSA ustawi ci nastepny przeglad poprawnie. |
Dominik |
fufaj3
Wysłany: 29-07-2012, 18:52
czyli znowy komus trzeba zapłacić !!!
a kontrolka po przejechaniu kilkunastu km zgasnie czy cały czas bedzie pokazywać o przeglądzie |
mitsu00
Wysłany: 29-07-2012, 19:00
| fufaj3 napisał/a: | czyli znowy komus trzeba zapłacić !!!
a kontrolka po przejechaniu kilkunastu km zgasnie czy cały czas bedzie pokazywać o przeglądzie | Kontrolka Service Required zapala sie tylko przy uruchomieniu silnika i powinna potem zgasnac. |
Dominik |
fufaj3
Wysłany: 29-07-2012, 19:03
dzieki
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-11-2012, 08:43
Można coś z nastawianiem przebiegu podziałać poprzez MMCS:
Aby wejść należy nacisnąć równocześnie klawisze SET + NAVI na 5s
i znowu nacisnąć równocześnie klawisze INFO + MENU na 5s
z menu wybrać FUNCTION SETTING
i następnie wybrać opcję MILEAGE INDICATION/SETTINGS |
_________________ 4x4 ForEver |
