[ALL] Elektryczne szyby/szyba |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2007, 18:42 [ALL] Elektryczne szyby/szyba
Mam taki problem i napiszcie co myslicie bo nie wiem czy rozbierac czy szukac i kupowac?
Jade sobie dzisiaj odsuwam szybe od strony kierowcy i slysze ze cos dziwnie (tak jakby ciezko) i powoli pracuje, wiec odsunalem ja do konca i zasunolem, i niestety juz sie wiecej nie odunela......, dodam ze wczesniej pracowala ok i prawa dziala tez ok! Co myslicie spalil sie silownik czy to moze byc cos innego ?? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2007, 19:30
| zdejmij boczki bedziesz wiedzial, moze linka sie rozwarstwila |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2007, 20:46
dokladnie zobacz jak wyglada linka na silniczku.. mogla zakleszczyc spadajac..15 min sprawdzenie.. |
Wysłany: 11-01-2007, 21:19
| Dzieki, zobacze na ta linke, ale niestety dopiero w poniedzialek (brak czasu) mniej wiecej o to mi chodzilo czy wlasnie moglo to byc cos innego niz spalony silniczek a tak a propo przy probie odsuniecia nic nieslychac (tzn. zadnego dzwieku/odglosu wlaczania lub proby odsuniecia) |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-01-2007, 21:25
| pawcio777 napisał/a: | | przy probie odsuniecia nic nieslychac (tzn. zadnego dzwieku/odglosu wlaczania lub proby odsuniecia) |
Linka pewnie splątała się na bębnie i silnik nie może ruszyć - działa wyłącznik przeciążeniowy - tak samo jakbyś szybę zamknął i chciał jeszcze podnieść. |
Wysłany: 11-01-2007, 21:43
Postaram sie to sprawdzic jak najszybciej ale niestety pewnie dopiero to bedzie w poniedzialek narazie serdeczne dzieki za wskazowki, jak sprawdze to napisze co to....
[ Dodano: 16-01-2007, 15:17 ]
Wkoncu rozebralem drzwi i z linka jest ok (przy okazji przesmaroawlem) i tak naprawde nie wiem co jest/bylo wyciagnalem caly mechanizm rozkrecilem silniczek, zobaczylem jak wyglada w srodku skrecilem zalozylem caly mechanizm z powrotem i dziala, takze nie wiem co to bylo ale narazie dzial wiec nie ruszam |
