tarcze przód 256mm czy 281 mm ? carisma msx
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Wysłany: 05-08-2012, 10:22   tarcze przód 256mm czy 281 mm ? carisma msx
zbliża się kolejna wymiana części eksploatacyjnych i mam pytanko, w sieci znalazłem dwa rodzaje średnic tarczy, u mnie na pewno jest to 256mm, felgi to 14" raczej większe tarcze by nie weszły, natomiast nurtuje mnie myśl, czy te 281mm dało by radę zamontować plung & play oczywiście przy większym rozmiarze felg ? Nie wiem czy zaciski są jedno tłoczkowe czy dwu, ale mogło by to w znacznym stopniu poprawić drogę hamowania.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 05-08-2012, 11:19
tarcze i zaciski trzeba wymieniać
ReaperEzg
Wysłany: 05-08-2012, 11:39
dobrze, rozumiem, ale nie w tym tkwi moje pytanie.
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 05-08-2012, 14:11
wejdą 280 felga wieksza inne zaciski.Tylko moje pytanie po co???256 w zupełnosci wystarczają.
ReaperEzg
Wysłany: 05-08-2012, 14:57
właśnie o to mi chodziło czy podejdą bez żadnych modyfikacji.
Po co ? W swoim oplu seria również była 256mm, po zmianie na 288mm była odczuwalna różnica, poważnie.
pepcio5
Auto: Toyota Camry x2
Wysłany: 05-08-2012, 18:19
I chociażby po to, żeby przy ostrym hamowaniu z dużej prędkości mieć czym zahamować następnym razem, a nie mieć tylko spalone klocki/tarcze.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 05-08-2012, 19:26
bez przesady carisma nie jest demonem prędkości wiec klocki i tarcze dają radę . W mocniejszych wersjach gdi msx i dieslach did były stosowane większe tarcze.
radek8622
Wysłany: 05-08-2012, 20:29
pawelsonx, tylko właśnie on ma MSX. ReaperEzg, 281mm wejdą bez przeróbek tylko ewentualna zmiana felg,zacisków.Jeżeli na prawdę tak potrzebujesz to rób ale wg.mnie nie opłaca się pomyśl jak często tak gwałtownie hamujesz...? chyba że dla wizualnego lepszego efektu do felg 17" 281 znacznie lepiej wyglądają można kupić też kupić tarcze nawiercane...Twój wybór Twoje pieniądze.
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 06-08-2012, 15:06
czy ma msx to nie wiem moze ma tylko znaczek bo ktos go prostował i przeszczepił klapę co do dowodu rejestracyjnego tez nie można ufać bo różne głupoty już widziałem(np toyota corola verso niby miała mieec 120KM d-4d a po vinie wyszło 90KM ). Wszystko wyjdzie z numeru vin gdzies był dekoder podany na forum
ReaperEzg
Wysłany: 07-08-2012, 19:12
Jeśli cię to ucieszy
XMCLNDA2AVF029796
Nie wiem tylko dlaczego mnie obrażasz.
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 08-08-2012, 07:11
http://www.auto-parts.spb...CLNDA2AVF029796
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 08-08-2012, 20:06
wg vin wersja msx...
zorientuj się jaka kasa żeby założyć większe tarcze. jak nie jakaś kolosalna to bym się w to na Twoim miejscu pobawił. Większa tarcza lepsze hamowanie. nawet przy nie wielkich prędkościach.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-08-2012, 08:29
pawelsonx, to Twoje odczucie. :) Większe hamulce nigdy nie będą przesadą.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Saqu
Wysłany: 12-08-2012, 18:33
Piwor napisał/a:
polać mu, bo dobrze prawi!!! :partyman: :D
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 13-08-2012, 18:05
Panowie z tego co pamiętam to nie jest takie siup na większe tarcze co ciągnie więcej przeróbek bo też o tym myślałem widząc jak te małe nie dają rady :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
