[EA2A/W 2.0] Przewody zapłonowe
dj_rafal
Auto: Galant '99
Wysłany: 12-04-2012, 13:16   [EA2A/W 2.0] Przewody zapłonowe
Witam bardzo wszystkich jest mój pierwszy post na tym forum wiec wybaczcie jak czegoś nie dopatrzyłem. Ale wracając do tematu od pewnego czasu coś przerwa mi przewody zapłonowe na pierwszej i trzeciej świecy. Zaczeło sie od trzeciej świecy przerwało mi kabel wiec nie zastanawiając sie długo zakupiłem nowe kable po założeniu ich przejeździłem może tydzięn i znowu to samo został zerwany na trzeciej świecy a po kilku dniach zerwało i na pierwszej.
Dzieje sie tak zawsze jak auto postoi i gdy go odpalam po jakimś czasie to zaczyna chodzić jak ciagnik.
Czy ktoś miał taki przypadek albo wie co może być powodem będe bardzo wdzieczny.
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 20-04-2013, 09:33, w całości zmieniany 2 razy
radek79
Auto: x5
Wysłany: 12-04-2012, 13:27
może jakiś gryzoń
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
dj_rafal
Auto: Galant '99
Wysłany: 12-04-2012, 13:28
Wątpliwe szczegolnie że na jednym z przewódów widac delikatnie przypalenie a na przewodzie nie widać żadnych śladów to wyglda dosłownie jak by był czymś przerwany
Ostatnio zmieniony przez dj_rafal 12-04-2012, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
może jakiś gryzoń
no chyba tylko
w 2.0 nie bardzo u góry są jakieś elementy ruchome
wrzuć fotkę komory silnika, może masz tam jakąś rzeźbę
popatrzymy
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
dj_rafal
Auto: Galant '99
Wysłany: 12-04-2012, 13:33
teraz akurat nie mam jak bo nie mam obecnie dostępu do samochodu ale jak tylko bede miał jak to zrobię fotkę komory silnika
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-04-2012, 18:33   Re: przerywa przewody zapłonowe
dj_rafal napisał/a:
na 100 % jakiś gryzoń
dj_rafal
Auto: Galant '99
Wysłany: 12-04-2012, 18:54
byłem u mechanika zapytać co to może być i powiedział że musi sprawdzić czy wszytko w porządku i stwierdził że to wina cewki jednej i drugiej bo są przepalone i że świece mają ze duże rożnice midzy stykami i dlatego sie tak działo. I teraz pytanie czy on ma racje i czy mu pozwlić wymieniac wszystkiego czego on stwierdził
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 12-04-2012, 19:08
Podłącze się pod temat, sorka jak nie trafnie. Ostatnio tzn po założeniu gazu(wątpie by z tego powodu) jadąc chwile po odpaleniu czuje dziwne jakby szarpnięcie, coś jakby załapała ostatnia świeca i jade dalej, Stanie się tak raz lub dwa i potem już jest ok. Jak sprawdzić kable i czy świece nie są do wymiany??
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 12-04-2012, 20:16
Kojec napisał/a:
Jeśli jesteś pewny,że masz dobrze wyregulowaną i założona instalacje to może być wina układu zapłonowego.
Układ zapłonowy jak najbardziej może nie domagać podczas jazdy na LPG,a na benzynie może być OK.
Gaz ma większe wymagania od układu WN,żeby się dobrze "zapalić".
Mi szarpał do 2000rpm po założeniu gazu,mimo nowych świec i kabli.Dorwałem dwie cewki z fajkami za śmieszne pieniądze i zamieniłem.Nie wiem czy winba była cewka czy fajka.
Niemniej jednak jak się zakłada gaz to świece i kable to podstawa dać nowe,jeśli nasze nie są pierwszej młodości.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 12-04-2012, 22:34
Kojec, nie rób bajzlu w temacie
jak już zaczęliśmy o 2.0, to piszmy o 2.0
a ty zdaje się masz już 2.5
02132/KMM
Były:
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 13-04-2012, 20:03
Miałem objawy szarpania na LPG na obrotach <2000, wymienione dzisiaj fajki i świece. Jak ręką odjął.
Archiwum:
- Galant EA2W '97
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 13-04-2012, 20:24
Fajki to podstawa w takiej sytuacji..cewki rzadko padają..
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 05-08-2012, 13:37
Czy fajkocewki w silnikach 2.4GDI i 2.0 są takie same?
m6riano
Wysłany: 05-08-2012, 14:45
Ponoć nie są..
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 05-08-2012, 15:12
Czy smarowanie połączenia przewodów z fajkocewkami smarem miedzianym to dobry pomysł? Na jednym łączeniu sporawy nalot tlenków. W najbliższym czasie pewnie wymienię.
