[EA5A/W 2.5] Grubość lakieru w Galancie [97-04]
firef
Auto: ToyotCorolla E10/Suzuki GSX750
  Wysłany: 05-08-2012, 23:13   [EA5A/W 2.5] Grubość lakieru w Galancie [97-04]
Tak jak w temacie...czy wiecie jaka powinna być grubość lakieru na całej karoserii a jaka na kielichach? Szukałem na forum ale nie znalazłem takich informacji. Szukam Galanta w sedanie 2,5 V6 i nie chciał bym się wpakować na jakąś minę.
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 06-08-2012, 06:32
fabrycznie kładzione lakiery powinny być do około 130, ja jak kupowałem mojego to miał po całości miedzy 85 a 95, martwić sie można jak grubość jest powyżej 500, poniżej mogło byc lekko szpachlowane. Dla testu wystarczy podłożyć pod miernik na gołą blachę kartkę papieru, dla wizualizacji grubości ewentualnej szpachli. Kartka papieru ma około 80 mikrometrów
firef
Wysłany: 06-08-2012, 10:30
Też tak właśnie wyczytałem że, w nowych samochodach grubość lakieru powinna być między 100 a 130 mikrometrów. Jakiś czas temu byłem oglądać jednego gala i grubość lakieru wynosiła lekko powyżej 100 z wyjątkiem drzwi kierowcy, które miały 160. A jak wygląda sprawa z kielichami, bo z tego co pamiętam to pomiar pokazał coś koło 200 stąd też zaniepokoiło mnie to czy czasem nie były naprawiane.
Wysłany: 06-08-2012, 10:51
firef napisał/a:
Nie rozumiem... Powinno Cię to ucieszyć. W każdym Galu gniją, jak masz zrobione to spokój.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 06-08-2012, 20:29
U mnie ostatnio Buniago sprawdzał miernikiem i wszędzie wyszło po ok.110-130(po za elementami malowanymi-maska 180-260,itd)..a w niektórych miejscach 90...mówił że musiał być w tym miejscu polerowany...
firef
Wysłany: 07-08-2012, 07:46
Hugo napisał/a:
firef napisał/a:
Niby tak, a z drugiej strony wolałbym wiedzieć w jakim stopniu były zeżarte i w razie czego samemu robić niż kupić odpicowane na handel byle szybko, byle jak, byle gdzie.
Nie chciał bym żeby mi coś kiedyś bokiem wyszło.
Ale żeby się tego ustrzec pytam o grubość lakieru na kielichach, chociaż by dlatego żeby wiedzieć KIEDY były robione.
To samo tyczy się grubości lakieru na karoserii...kupiłbyś takiego Gala wiedząc, że do okoła ma np 250 mikrometrów, bo jak to stwierdziłeś "masz zrobione to spokój"?
Ps. Czy rzeczywiście wszystkie gale gniją??? Czy mam przez to rozumieć, że jak ma ładne kielichy to oznacza, że juz są robione?
Wysłany: 07-08-2012, 13:39
firef napisał/a:
Przeważnie.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 07-08-2012, 14:30
firef napisał/a:
albo był garażowany, mało jeżdżony, jeżdżony w lecie, konserwowany jak trza itp
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
firef
Wysłany: 07-08-2012, 22:29
Hehe, czyli jest jeszcze jakaś nadzieja, że ustrzele nie kombinowanego Galanta :)
