Przesunięty przez: Jackie 07-08-2012, 23:07 |
sprzęgło w galancie 95 glsi 2.0 |
Hubert1986
Auto: Galant VII
Wysłany: 07-08-2012, 22:25 sprzęgło w galancie 95 glsi 2.0
Mam galanta od czwartku dzisiaj jechałem autkiem , zatrzymałem się zgasiłem a po wejściu do samochodu uruchomieniu wcisnołem sprzęgło i próbowałem wrzucić 1-ke.
Ale jakoś nie szło ,zgasiłem go i na zgaszonym szło dobrze wrzucić 1 do 5.
Znowu odpaliłem i już nie szło wrzucić 1-ki.
PROSZĘ o pomoc co mogło się stać??? |
Krystian99
Auto: Galant
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2011 Posty: 2961 Skąd: Poznań
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11197 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-08-2012, 22:50
Na początek sprawdź czy masz płyn w zbiorniczku pompy sprzęgła |
Hubert1986
Auto: Galant VII
Wysłany: 07-08-2012, 23:00
jacek11,
dzięki mam jeszcze jedno pytanko niewiesz może gdzie znajde na necie rysunek i opis komory silnika
dokładnie chodzi o ten zbiorniczek ale na przyszłość przyda mi się cały opis |
Wysłany: 07-08-2012, 23:07
Zbiorniczek jest zamocowany na pompie sprzęgła.pompa jest za pedałem sprzęgła w komorze silnikowej będziesz miał obok siebie dwa zbiorniczki.od sprzęgła jest ten mniejszy |
Hubert1986
Auto: Galant VII
Wysłany: 07-08-2012, 23:10
jacek11,
jutro popatrze jakby to nie było to napisze?
DZIĘKI WIELKIE! |
Wysłany: 07-08-2012, 23:18
jeśli zbiorniczek będzie pusty,to znaczy,że płyn gdzieś uciekł.trzeba zlokalizować wyciek,bo po jakimś czasie znowu będzie ten sam problem |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 26-08-2012, 11:22
u mnie było podobnie , płyn był w zbiorniczku a po odpaleniu nie było sprzęgła , musiałem kilkarazy podpompowac wtedy łapało , ale całkowicie wyeliminowałem problem odpowietrzając układ, odpowietrznik jest koło wysprzęglika pod autem w skrzyni od strony chłodnicy , odpowietrzasz we dwóch jak hamulce pozdr |
