Ogłoszenie |
Fabry, malowanie ścian |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
krzychu
Wysłany: 07-08-2012, 10:53
Chyba czeka Cię drapanie ściany... |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 07-08-2012, 11:18
Gdzieś czytałem, że już raz pomalowanych ścian się nie gruntuje ponieważ grunt nie wniknie w ścianę tylko pozostanie na wierzchu tworząc śliską powłokę, po której będzie się ślizgał wałek. W mojej dotychczasowej praktyce malarskiej (tylko dodam że przemalowywałem zwykłe farby nie jakiś lakier jak w twoim przypadku) jak ściana była czysta to ją gruntowałem gruntem tytana (pół na pół rozcieńczonym z wodą) i dopiero malowałem. Jak ściana była brudna (kuchnia) najpierw zmywałem mydłem malarskim, następnie grunt 50/50 i farba.
tomek84, najlepsze wyjście to napisz na stronce producenta tego lakieru (przeważnie jest podstrona z możliwością zadania pytania lub kontaktu) czy zwykła farba na to chwyci .
A tak z zupełnie innej beczki czy Domalux nie produkuję wyłącznie lakierów do drewna . |
Tomek
Wysłany: 07-08-2012, 11:25
Bizi78 napisał/a: |
no to raczej, że był to lakier do drewna
którym już malowałem ścianę w poprzednim mieszkaniu, w celu zrobienia powłoki zmywalnej
wtedy wyszło bardzo dobrze, teraz tak sobie
zresztą to jest tylko rozwiązanie tymczasowe (ściana pomiędzy blatem a górnymi szafkami), potem będzie tam szyba czy inne dziadostwo, także tym, się nie przejmuję
dochodzą jeszcze 2 kawałki ściany po bokach (rozmiarów ok. 60x70 cm), które chcę z powrotem pomalować na zwykłą farbę
[ Dodano: 07-08-2012, 11:29 ]
Bizi78, dzięki za poradę, napisałem do nich, zobaczymy czy i co odpiszą
w sumie to zrobię sobie dzisiaj testa na ścianie, gdzie będzie potem zabudowa i tam zobaczymy czy będzie ta farba schodzić czy nie |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24333 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-08-2012, 11:30
przeczytałbym kartę produktu - tam powinno być napisane czym usunąć starą powłokę i czy nowa nadaje się na kładzenie na lakier
z doświadczenia powiem, że wszystkie farby bym drapał i dawał od nowa
z innego doświadczenia powiem, że zmieniając kolor pomalowałem na starą farbę, ale w kolejności:
- farba jasnoszara (jak tynk cementowo-wapienny)
- farba biała (gęsta - dulux, śnieżka czy inne tego typu)
- 1x kolor
kiedyś malowałem 2x kolor, ale podkład musi być przynajmniej rozjaśniony, bo na sam tynk to nawet 3x kolor i tynk przebija...
dawno temu zamiast gruntu używałem białej ekonowinki - była tańsza od gruntu (bo to szajs nad szajsami) i przy okazji rozjaśniała na coś co ślepy by określił jako biały... |
Wysłany: 07-08-2012, 13:00
tomek84, przed zrobieniem testu weź papier ścierny na gąbce (dostaniesz w każdym markecie budowlanym) tylko jakiś drobniejszy i zmatowij powierzchnię przed malowaniem.
Krzyzak, przy jasnych kolorach na świeżą gipsówkę wystarczą dwie warstwy, co do ciemnych to jak dla mnie minimum 3 warstwy w dłuższych odstępach aby poprzednia warstwa dobrze wyschła . |
Wysłany: 08-08-2012, 06:56
Bizi78 napisał/a: | na świeżą gipsówkę | to jest słowo klucz - tynk gipsowy jest biały
ale tu byłbym ostrożny, bo są 2 rodzaje - miękki i twardy
ten miękki to się rysuje od pierdnięcia w pokoju obok, więc nie polecam - dla wielu osób to trauma na kawał życia, że świeże tynki po roku wyglądają na kostropate |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 09-08-2012, 06:44
ale ja was lubię z tymi tematami budowlanymi....
a na nowe, zgruntowane ściany jaki rodzaj farby? skłaniam się ku zmywalnym, tzw latexowymi, przy dzieciach się brudzi i nawet łatwo to się myje.... |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
Wysłany: 09-08-2012, 07:09
bastek napisał/a: | skłaniam się ku zmywalnym, tzw latexowymi | mam takie, są spoko, malowałem głównie duluxem (niestety jakość spadła totalnie w ciągu 5 ostatnich lat) oraz Śnieżką (jakość się mocno poprawiła) czy tam Magnatem też
ważne, żeby dać matową, bo w łazience wziąłem omyłkowo połysk - odradzam!
bastek napisał/a: | przy dzieciach się brudzi i nawet łatwo to się myje |
zgodzę się tylko z pierwszą częścią powyższego zdania
w sumie, to zmywanie dotyczy tylko tego, co zostało "chlapnięte"
jak zarysuje kapciem czy kawałkiem plastiku, to niczym nie zmyjesz... |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 09-08-2012, 07:50
Ja np. w korytarzach w całym domu zamiast malowania robię tynki ozdobne, tzw. stiuki. Są one lakierowane i łatwo zmywalne. Poza tym dam chyba też sufit z tego w kuchni... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
bastek
Wysłany: 09-08-2012, 15:00
Andrzej, nad stiukiem się też zastanawiałem. ale pomysł umarł, może faktycznie wrócic do niego? |
bastek
Andrew
Wysłany: 09-08-2012, 15:04
bastek napisał/a: | ale pomysł umarł, może faktycznie wrócic do niego? |
Nie wiem jak uważasz. Mój sąsiad to robi i mnie namówił... Poza tym coś w tym stylu ma wkomponować między płytki w łazience i powyżej oraz w WC powyżej płytek. Jak będzie gotowe mogę Ci zdjęcia podesłać |
bastek
Wysłany: 09-08-2012, 15:26
stiukiem pomaluję część kominka. będzie dośc rozległy, więc całego z kamienia nie zrobię. |
bastek
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 12-08-2012, 00:57
a jak się to kładzie?jak trzeba przygotować podłoże?będzie trzymało na farbie?czy trzeba zdzierać do tynku.. |
bastek
Wysłany: 12-08-2012, 09:06
nie iwiem, bo to nie ja robię jak mi zrobią, napiszę |
bastek
