Czujnik ABS - komunikat ASC OFF SERVICE REQUIRED
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Wysłany: 10-08-2012, 10:58   Czujnik ABS - komunikat ASC OFF SERVICE REQUIRED
Niestety juz trzykrotnie w przeciagu tygodnia pojawil sie komunikat: asc off service required. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu silnika wszystko wroca do normy, ale po jakims czasie znowu spojawia sie powyzszy komunikat o wylaczonej kontroli trakcji. Spotkal sie ktos moze z tym problemem?
Ostatnio zmieniony przez tyku 08-04-2016, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
RYBOSTWOR
Auto: lancer CY0 INVITE 1.8
Wysłany: 14-08-2012, 10:47
To jest standardowy CHECK ENGINE, trzeba się podłączyć komputerem z interface diagnostycznym i oprogramowaniem, aby odczytać kod błędu i postawić diagnozę. Może być wszystko, np. przycinająca się przepustnica, problem z pompą paliwa, jakiś parametr wychodzi poza zakres itd.
Nikt ci nic nie wywróży, tylko na takiej podstawie.
Auto jeździ normalnie, nie zauważyłeś jakiś niepokojących objawów?
Nic na siłę, tylko młotkiem!
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 14-08-2012, 12:24
Wg. instrukcji obsługi:
Komunikat o wyłączeniu Aktywnego Systemu Stabilizacji Toru Jazdy (ASC). Wyświetlany jest, kiedy aktywny system stabilizacji toru jazdy (ASC) zostanie wyłączony przyciskiem ASC OFF.
W razie wykrycia usterki aktywnego systemu stabilizacji toru jazdy, pojawi się ekran wyłączenia tego systemu ASC OFF.
Dalej w instrukcji jest taki wpis idnoszący się michaello do twojego problemu.
Jeżeli podczas jazdy wystąpi usterka systemu ASC, to na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jednocześnie pojawi się komunikat SERVICE REQUIRED
Więcej w tym temacie w instrukcji obsługi na str. 4-53
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 14-08-2012, 14:18
Mówię z zasady, polskie drogi są tragiczne więc polecam Tobie zdjęcie prawego przedniego koła wypięcie czujnika ABS , wyczyszczenie i ponowny montaż. Powinno rozwiązać twój problem. Wg mnie jest to tylko tymczasowy brak sygnału prędkośc z któregoś koła.
Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h
michaello
Wysłany: 17-08-2012, 16:04
Dzieki chlopaki, jak na razie problem zniknal, zobacze na jak dlugo. Kiedy tylko komunikat znowu sie pojawi pojade do serwisu na odczyt bledow.
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 17-08-2012, 22:30
Jakikolwiek diagnosta Ci to odczyta za ok 5 dyszek. Znajomy za free i na pewno wskaże z którym kołem sa problemy. Oby było dobrze, ale myślę że jak zrobi się mokro to problem wróci.
V-max 240 Km/h
INT15
Auto: Lancer CY0 CX313 /2010
Wysłany: 05-09-2012, 13:46   Re: ASC OFF service required
Ja tak miałem -- komputerek serwisowy pokazał błąd czujnika położenia koła kierownicy.
Wymienili i objawy znikły.
INT15
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 05-09-2012, 15:37
Też może być, ustawienie czujnika położenia kierownicy można zdiagnozować i ustawić. Może też być wina taśmy w kierownicy, aczkolwiek wiem że odczyt jest magnetyczny więc mogą być normalne kable. Kolego INT15 nie byłbym taki przekonany czy Ci go wymienili, jak w outlanderze zaglądałem to masakra i podejrzewam koszta duuuże, zresztą nic do zepsucia nie było widać. Ponowna adaptacja i korekta komputerowa wystarczyła
V-max 240 Km/h
INT15
Wysłany: 05-09-2012, 16:56
QaDo napisał/a:
Wymienili, widziałem na własne oczy część pobieraną z magazynu oraz serwisanta uwijającego się przy samochodzie.
Błędy pojawiały sie nieregularnie, dwa razy co kwartał , potem pół roku spokoju, ale jak się 3 razy w tygodniu pojawiły to wizyta w serwisie na diagnozę i po tygodniu wymiana
INT15
michaello
Wysłany: 07-09-2012, 09:55
Korzystajac z wolnego dnia wybralem się do serwisu ASO MItcar, powiedziałem serwisantowi w czym problem, a on mi na to ze "diagnostyka komputerowa" kosztuje 170 zł i jeśli w tej chwili komunikat się nie świeci na wyświetlaczu to i tak nie da się tego zdiagnozować. Więc ja się grzecznie pana pytam czy przypadkiem kody błędów nie są przechowywane w pamięci, a on na to, ze po każdym uruchomieniu silnika są kasowane i nie da się odczytać. Nie wiem, nie znam się na tym, ale wydaje się to mało prawdopodobne. 170 zł za podpiecie laptopa i 30 sekund pracy jest dla mnie ceną zaporową, więc podziękowałem panu za miłą obsługę szczególnie, ze kupilem u nich samochod, serwisowalem i ubezpieczalłem. Na moje szczęście komunikat jak na razie się nie pojawia, kiedy tylko ponownie da znać o sobie pojadę gdzieś do konkurencji.
Luk
Wysłany: 07-09-2012, 11:18
michaello napisał/a:
A z ciekawości: z kim rozmawiałeś? Z mechanikiem, czy z którymś z panów za ladą? Tam jest taki jeden, młody, którego podejście do klienta jest, najoględniej mówiąc, niezadowalające :) Chciał mnie naciągnąć na chyba 500 zł za naprawę na gwarancji... Po rozmowie z kierownikiem serwisu nie zapłaciłem nic.
michaello
Wysłany: 07-09-2012, 11:24
To byl "Pan za lada" być może nie miał choty na sobotni wysiłek i mnie tą ceną zwyczajnie spławił.
Luk
Wysłany: 07-09-2012, 13:02
michaello, Polecam Pana Krzysztofa, nie polecam Pana Roberta... (podpowiedź: na stronie są zdjęcia) :)
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-09-2012, 09:51
Blad ktory jest na wyswietlaczu pojawia sie gdy sa problemy ze stabilizacja ASC.
Powod: zazwyczaj uszkodzony modul polozenia kierownicy lub luzne zlacza we wtyczce kierownicy.
Po wymienie nalezy zaprogramowac kompem serwisowym jeszcze raz i wyzerowac zszystkie czujniki. Temat zniknie
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
michaello
Wysłany: 18-05-2013, 11:47
Odswiezam temat, przy okazji wymiany tarcz i klocków w ASO rozwiazano problem - diagnostyka, zerowanie czujnikow, kalibracja. (141 zl.)
