[L200 2006>] Samochodzik krzywo stoi
Lukas82
Auto: L200 2007r.
Wysłany: 02-08-2012, 18:12   [L200 2006>] Samochodzik krzywo stoi
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem L200 z 2007r. w wersji DoubleCab z przebiegiem 125tyś km. Jakieś 2 tygodnie temu zauważyłem że moje autko jest przechylone na lewą stronę. Na początku myślałem że po prostu podłoże na którym postawiłem pojazd jest nierówne, ale po przestawieniu go na równy asfalt faktycznie gołym okiem (i ubranym też) widać że różnica pomiędzy stroną prawą a lewą jest znaczna. Złapałem więc miarę i wziąłem się do roboty - mierzyłem od krawędzi błotnika do środka koła ... różnica na przedniej osi to około 2,5cm (PP: 58cm, LP: 55,5cm). Tył to wyżej podniesiona prawa strona (po przekątnej niskiej lewej przedniej) - różnica pomiędzy LT a PT to o około 1cm PT wyższy. Co może być powodem takiej różnicy? Nadmienię, że wymieniałem resory z tyłu, ale zarówno przed jak i po wymianie sytuacja jest taka sama.
Kolejną nieprzyjemną rzeczą z jaką się spotkałem w autku to fabryczny BOX. Otóż zdarzyło mi się, że podczas jazdy zgasł mi silniczek i zaświeciła się kontrolka "Check Engine". Motor udało się uruchomić od razu, natomiast kontrolka nie zgasła. Podskoczyłem do kolegi który usunął mi błąd przy pomocy kompa. Sytuacja się powtórzyła kilka dni później ... znowu do kolegi - podpięcie pod kompa, zrobienie logów i okazało się, że są spore wahania ciśnienia na listwie (norma 30, a waha się od 26 do 33). Z ciekawości odpięliśmy BOXa Rallisportu i problem zniknął jak ręką odjął ... już 3ci miesiąc jeżdżę na "serii" i nie mam problemów z silnikiem. Co proponujecie? Szukać speca który poradzi sobie z BOXem czy jechać na program do jakiegoś zakładu?
Pozdrawiał, Łukasz.
EDIT:
zbyszekm2: faktycznie - już znalazłem - poproszę modów o usunięcie tematu :)
http://forum.mitsumaniaki...krzywo&start=45
Ostatnio zmieniony przez Lukas82 03-08-2012, 00:15, w całości zmieniany 2 razy
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-08-2012, 22:00
Wszystkie krzywo stoja, bylo opisane na forum.
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 03-08-2012, 17:57
Lukas82 napisał/a:
A tak bardzo potrzebujesz tego boxa.Czy to jest wyścigówka.Poczytaj forum-pęknięte głowice i inne problemy.A że krzywo stoi ? Mojej żonie to nie przeszkadza wręcz przeciwnie :badgrin:
Blome
Auto: Mitsubishi l200 136km 2008 rok
Wysłany: 15-08-2012, 08:49
proponuje zrobic nowa mape .... a co do tego to napisz na priv do arapaho on wszystko powie za i prze....
