Ogłoszenie |
[EA6A/W 2.0TD] LUZ ZAWORÓW 4D68 |
Damooo
Forumowicz golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Łańcut
Wysłany: 18-08-2012, 09:53 [EA6A/W 2.0TD] LUZ ZAWORÓW 4D68
W manualu znalazłem iż luz na zaworach (zimnych ) powinien wynosić
dolot - 0,25 mm
wydech - 0,35mm
a w innej książce mitsubishi
dolot - 0,15mm
wydech - 0,15mm
w obydwu przypadkach chodzi o silnik 4D68
prosze o opinie w tym temacie |
_________________ ff |
Ostatnio zmieniony przez Damooo 19-08-2012, 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 18-08-2012, 15:19
Damooo, 4D68 byly produkowane przez kilka lat i modyfikacje tez sie zdarzaly, np lustrzane odbicie silnika, zmiana pompy na sterowana kompem, itp itd stad moga byc te roznice |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-08-2012, 19:02
Damooo luzy na ciepłym zawory dolotowe 0.35 zawory wydechowe 0,45
Na zimnym dolot 0,25 wydech 0,35
[ Dodano: 18-08-2012, 19:08 ]
Dread87 napisał/a: | 4D68 byly produkowane przez kilka lat i modyfikacje tez sie zdarzaly |
Produkowane od 97 do 2001 r EA6A -4D68 a poprzednie wersje miały inne oznaczenie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-08-2012, 20:54
Miały takie samo oznaczenie. |
milo
Wysłany: 18-08-2012, 21:08
Owczar napisał/a: | Miały takie samo oznaczenie. |
Silniki tak ,ale wersja juz inne oznaczenie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-08-2012, 22:32
ALe przecież piszemy tutaj o 4D68 nigdzie nie było pisane o modelu auta. |
